Добрый день!
Собрал регулятор напряжения (РН),по всем известной схеме, после того, как выгорел эхолот после первого запуска, но возникли вопросы по поводу подключения РН.
Мотор 30HWCS с ДУ и системой зажигания.
На данный момент с мотора на АКБ идут два толстенных провода (в сечении около 6-7мм), АКБ 55А/ч.
Как понимаю, то в данном моторе нет штатного РН, а стоит диодный мост, а с него выпрямленное напряжение поступает на АКБ (что не совсем понятно по эл.схеме мотора).
Смущает толщина проводов, которые теоретически нужно снять и поставить РН вместо них (как понимаю - толщина проводов обоснованна запуском мотора с ключа, за счёт больших токов).
Что пришло в голову:
найти выход с катушки Charge coil и подключить регулятор напряжения к ней параллельно (думаю, что она уже задействована и к ней подключен диодный мост).
В итоге снимать напряжение с регулятора, обойдя штатную систему запуска. Ну как вариант, установить второй небольшой АКБ для питания штатных устройств с его автоматической подзарядкой от РН.
Поясните пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Заранее благодарен.
60,8 КБ Просмотры: 3 290
38,6 КБ Просмотры: 3 114
39,5 КБ Просмотры: 3 154
, только генераторную обмотку
