Юрий Саратов
КАЗАНКА-5м
ЯМАХА-40
Здравствуйте! У меня проблема. Ямаха-40, 3 цилиндра, 2003г.в. На холодную заводиться нормально, но потом не сбрасывает обороты. работает с перебоями, как-будто троит, однако свечи проверил на стенде-норма, хотя все мокрые, искра идет. И еще, с выхлопными газами выходит водно-бензиновая смесь, это нормально? В чем может быть причина?
Юр, а когда(после чего) проявилась неисправность?.. и эта.. клапана на "целостность" проверял? :?
зы. Скинь тлф мне в ЛС созвонимся.
Cthutq
ямаха
Если все нормально а мотор не работает такого быть не может. Если свечи в бензине причин 2 или свеча не работает либо бензина слишком много. Снимай карбюраторы и промывая и проверяй на герметичность иглу поплавка.
Юрий Саратов
КАЗАНКА-5м
ЯМАХА-40
Спасибо, у меня такие же подозрения, пока не разбирал
Юра,не мучь карбы!Скорей всего прокладка головки цилиндров прохудилась.Поэтому и появляется эмульсия из выхлопной трубы.
Юрий Саратов
КАЗАНКА-5м
ЯМАХА-40
Короче нужен спец
Юра, если двухтактник то не сложней чем на мотоцикле!Перегрева не было?
Юрий Саратов
КАЗАНКА-5м
ЯМАХА-40
Какой перегрев? Там же защита от дурака, сразу зумер срабатывает и обороты сбрасывает, а такого не было.
Защита защитой,а кто её проверял?НА АЛЛАХА НАДЕЙСЯ.А ВЕРБЛЮДА ПРИВЯЗЫВАЙ,так говорят на востоке!
sergei0907
г.Нерюнгри Якутия
Cергей
Казанка
ямаха 40xмнs(Jet)
Подскажите как заряжать аккумулятор от Ямахи 40xмнs(Jet) :?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
