zonder05
Mercury 40-ка 96г вып в последнее время начала падать мощность вот и решил использовать промывку WYNNS для четырехтактных моторов. Израсходовал 200 грамм прямо в подачу топлива потом отмокание 20 мин и опять переход на бензин 5 мин на холостых и на ходовую на максимальных оборотах . Видели бы как весь шлам отмокший выгорал на выхлопе с дымком но минут через 10 стал выхлоп чистый. Результат на лицо Скорость максималка с 36 км\ч поднялась до 44 км\ч (лодка казанка-5м) вдвоём + акб + 30 л топлива Ина глис теперь выходит почти сразу не как раньше....
маладээц слюшай.wynns был для аппарата для промывки инжектора?
A
Anonymous
Guest
Re: wynns был для аппарата для промывки инжектора?
Промывка инжектора WINNS
Установка для очистки топливных
систем Fuel Serve
Установка создана для очистки топливных систем легковых автомобилей. Возможность плавной регулировки от 0 до 11 бар позволяет ее использовать со всеми типами топливных систем. Питание осуществляется от аккумулятора автомобиля (напряжение от 11 до 16 В): соответственно нет необходимости в стационарных силовых источниках. Установка включает в себя универсальный комплект шлангов и адаптеров с быстрыми разъемами, пригодный для подключения практически ко всем системам впрыска. С помощью установки имеется возможность продиагностировать работу штатных топливных приборов. Применяемая жидкость: для бензиновых двигателей – Injection System Purge, для дизельных двигателей Diesel System Purge. Установка мобильна и проста в эксплуатации, снабжена дистанционным пультом управления.
Установка имеет напорную и возвратную линии, через которые необходимо подключиться к системе впрыска с помощью специальных шлангов и адаптеров. Залить в топливный бак установки необходимый объем соответствующей жидкости (бензин / дизель). Выставить рабочее давление подачи топлива на установке с помощью регулятора давления. На пульте управления установить время обработки (15-30 мин). Включить установку и запустить двигатель. Если на время обработки не хватило объема жидкости в баке, установка об этом сообщит с помощью звукового сигнала. В этом случае остановить двигатель и долить жидкость. Затем продолжить обработку. Для обработки легкового автомобиля достаточно 1 литра чистящей жидкости.
Результаты очистки бензинового и дизельного двигателя с системой впрыска:
1. Оптимальное распыление форсунок.
2. Улучшение сгорания топлива и эффективности работы двигателя.
3. Устранение детонационных стуков.
4. Облегчение холодного старта.
5. Выравнивание компрессии в цилиндрах.
6. Возможность регулировки СО и СН в выхлопе в соответствии с требуемыми стандартами.
7. Уменьшение расхода топлива.
8. Увеличение срока службы инжекторов, клапанов и других частей топливной системы.
9. Устранение провалов во время ускорения.
10. Снижение дымности.
друг мы воощето про подвесники говорим.если брать инжектора то им аппарат не нужен у них свой насос отключаещь бак суёш шланг в банку и всё.если не помогло то снимаеш форс-ки и у.з.ч.тебе поможет.
zonder05
Сегодня опять воспользовался для промывки карбюраторной старенькой хонды результат опять же положительный - полёт нормальный Не важно карбюратор инжектор основная функция промывки это очистка поршневой и раскоксовка колец
albatros
Вот интересно, Хонда какого года?, раз ещё карбовая?
