z-aleksey
aleksey
казанка-5
сузуки-40
сузуки дт40 неработает нижний цилиндр,искра есть, топливо поступает,что делать?
ribac666
Россия
Начинаем с замера компрессии, потом более подробно, не работает вообще или если дать газ подхватывает?
z-aleksey
aleksey
казанка-5
сузуки-40
коипрессия есть иногда подхватывает, свечи менял.
ribac666
Россия
Свечи менял, катушки местами?
z-aleksey
aleksey
казанка-5
сузуки-40
уже все перепробовал
Илья
Не проблема ли "сузуки 2008 г.".?
Сталкивался с тем, что нижнюю свечу забивает соринками герметика со втулки коренной шейки коленвала.
Мотор не 2008 года случаем ?
Вариант 2: мембрана бензонасоса целая ?
Это КАК? Поясните плиз!
ribac666
Россия
Если все перепробовал как вариант может проблема с сальниками картера, лепестковыми клапанами и коммутатором к сожалению чинить моторы подобным образом довольно сложно, фотографии обеих свечей после работы и клапанной перегородки плюс общее фото головы мотора будут полезнее чем просто марка мотора, а то есть шанс насоветовать, что потом потребуется не один час, что бы вернуть двигло в исходное состояние.
Илья
Столкнулся с подобной проблемой, когда на сузуки дт-40 нижняя свеча стала забиваться то-ли ошмётками резины или какого-то герметика, из-за чего нижний цилиндр не работал. Только после разбора стало видно, что уплотнение подшипника рассыпалось чуть-ли не в пыль. Вылечили установкой доп. втулки по подобию лабиринтного кольца.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1010237
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 4&t=647664
А чуть позже я узнал о "проблеме 2008 года".
z-aleksey
aleksey
казанка-5
сузуки-40
спасибо за помощь, проблема была с бензонасосом порвалась мембрана.
