region66
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Подскажите пожалуйста и если можно на каком нибудь фото отметить, куда в редукторе подкладывать регулировочную шайбу для того чтобы винт не касался корпуса редуктора и стакана, а то уже и винт и стакан с корпусом заметно сточило, мотор в-20 редуктор с забором воды на выхлопе.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Кольцо регулировочное под буртик стакана, а также см. книгу Страшкевича на с. 179-180.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Подложив кольцо под буртик стакана будет нарушено правильное зацепление в шестерне заднего хода (если оно было правильное).
Лучше, да и проще подложить шайбу на торец гребного вала, отодвинув таким образом винт :) .
Именно только так и надо делать. Размеры шайбы или пятака д.нар.17. Тольщина: на сколько надо отодвинуть ГВ.
region66
Руслан
казанка
спасибо всем в редуктор не полез, положил шайбу в винт, теперь зазор есть.
