Vladimir90
Воронеж
Москва 12,5
Возникают трудности с Москва 12,5, а конкретно на средних оборотах мотор "душится". (уменьшал проходное сечение шланга на участке между цилиндром и подкачивающим устройством- топливо перестало протекать из поплавковой камеры, но мотор по прежнему не хочет набирать свое)
Vladimir90
Воронеж
Москва 12,5
Подскажите чё делать
puni4andrei
Воронежская область
Воронеж М-была.Фрегат 300е
Ямаха 25 Эндуро раздушен до 30-проданы.....Тохатцу 5 4т
Привет!А карб какой земляк????Может льет???
Evgeniy_K
Новокузнецк
Фрегат 350FM Lux, Караидель 2М
Ямаха9.9 раздушен, Нептун, Москва М, Москва 12,5
Владимир, тут экстрасенсов мало, ты опиши поподробнее, какой карбюратор, откуда течет, с чего все началось и т.п.
Vladimir90
Воронеж
Москва 12,5
Этот мотор был приобретен у деда, который хотел сдать его в металлолом, вернее два мотора, но на втором нет системы зажигания. После замены свечей второй мотор завелся без особых трудностей. Что касается карба, то там стоит стандартный К-36К при пониженных оборотах работает стабильно, но на средних уже из поплавковой камеры начинает протекать топливой и мотор душится
puni4andrei
Воронежская область
Мой небольшой опыт подсказывает-либо притирать иглу,либо менять карб.
Вячеслав_33
Днепропетровск
Южанка
Визрь 30,Москва 30,Москва М.
В дроссельном золотнике с помощью пружинного пластинчатого замка укреплена дозирующая игла .
На дозирующей игле в верхней ее части имеется пять проточек, которые позволяют в процессе эксплуатации изменять регулировку карбюратора, а следовательно, и состав горючей смеси.
Evgeniy_K
Новокузнецк
Если из поплавковой камеры бежит топливо, то перестановка иглы ничего не даст.
А вообще-то тема давно устарела.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Американский он
