контур
Приморье 27 регион
влад
лидер 400, прогресс4
вихрь 30э ветерок 12, Ямаха40веос
Вообщем долго и счастливо отработал ветерок 8м, но подизносился и мощи стало нехватать для резинки с двумя тушками и шмурдяком изрядным. Однако соседский ветер 12 выпихивает эту же резинку на глисс легко. Предлагают 12, малоезженный, но древний кулачковый. С руками все штатно, думаю скрещу их без проблем, но смущает вкладыш шатуна. Наслышан про проблемы с ним и где взять игольчатый шатун? Есть мнение, что одна только ненадежность шатуна, начисто перекрывает радость от большей мощности и искать только с иголками. А такой больше года найти не могу.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Re Скрестить ветерок 8м и древний ветер12 с кулачковым.
Кроме шатунов ещё придётся менять поршни с пальцами, т.к. Д пальца под втулку у В-12 15 мм, а под иголки -14 мм, соответственно и разные отверстия в поршне под палец.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
контур
продлить жизнь твоему старичку ветрячку несложно topic3445.html
