Артем
Прогрес-4
Yamaha-40
У меня Ямаха-40 Эндуро. Мотор заводился, ровно работал на холостых, включаю газ - мотор глохнет. Потом каким-то образом стал выдавать 3000 об при полном выжиме газа. А потом и это перестал выдавать - работает на холостых и всё. Включаешь газ - глохнет.
После того, как я поставил новые свечи, выкрутил пробку у карбюратора, слил старый бензин из карбюратора и бензобака, продул фильтр тонкой очистки и поставил доп. фильтр тонкой очистки перед грушей мотор стал работать как часы. Всего лишь час.
После этого завожу двигатель. Он поработает 4-5 сек и глохнет на холостых оборотах. Пытался сразу завести и газонуть - тут-же глохнет.
Такое ощущение, что работает только один цилиндр.
Привезли меня на буксире, т.к. 3 часа пытался завестись и ничего не получилось.
Помогите!
Артем
Прогрес-4
Yamaha-40
Справляюсь пока сам.
Снял карбюратор, продул жиклеры, слил бензин и поставил всё обратно.
Завел. Мотор заглох через 3 сек. Все мои попытки заставить его работать на холостых не увенчались успехом. Выкрутил свечи, почистил. Мотор стал работать на 2 сек дольше.
В результате завел мотор, дал по газам и поехал. Гонял мотор минут 10.
После этого появились холостые обороты. Но двигатель работает не уверенно со сбоями.
Завтра воткну новые свечи и напишу результат.
Артём, какая пропорция бенз/масло?
Артем
Прогрес-4
Yamaha-40
пропорция 1/50
Вчера поставил новые свечи. Всё работает. Можно ехать.
Забыл сказать, в топливном жиклере был засор. Скорее всего залетел через воздух.
А свечи какие ставиш?
