Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
У меня на "Меркури 60ЕО" стоит "гидропомощник". Сам гидроцилиндр одинаковый с полным тримом. В прошлом году выбило одну из двух алюминиевых пробок на гидроцилиндре. Пробку выточили, поставил. Но, заполнить всю систему маслом не смог. Может кто подскажет, как это сделать? До сервиса 150 км. Есть желание вообще, заменить его на полноценный трим. Но, это скорее всего, к следующему сезону, т.к. не смог пока его найти по приемлемой цене.
Проблемка решилась?
Меркури 60ЕО
Тугарин сказал(а):
Проблемка решилась?
Да, купил у знакомого новый гидропомощник. Он вместо него поставил трим. Но, если есть трим, я не прочь поставить.
Борис,а что доработать помошника нельзя????
Меркури 60ЕО
Когда он есть запасной в руках почему бы не разобрать и не попробывать??? Нужно только вывести два штуцера и найти подходящий насос?????( я так думаю)
Меркури 60ЕО
Я продал свой (запасной) за 2000 руб. Ломать новый пока нет желания. Тримы находил в продаже от 12 до 25 т. руб. Но, как всегда, не хватает золотого запаса... Стройка, однако.
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
По случаю достал вот этот агрегат...
Он был в комплекте с этой плитой...
Плита от моего гидропомошника
При примерке оказалось что у них разница по ширине,точкам крепления и размерам крепежных болтов-м8 у меня и м10 на плите с гидроцилиндром.
В шток была установлена втулка с внутренним диаметром 14-было до этого 16
Такую же втулку надо выточить в нижнюю часть цилиндра...
Чесно говоря смущают подобные изменения-боюсь что это скажется на прочности узла.Неспроста стоят пальцы на 16...
Всеж буду собирать дальше-а там посмотрим...
Меркури 60ЕО
Мне тоже попадались в продаже разные варианты тримов. Я даже снял размеры с крепления "помощника", диаметры втулок, минимальный размер, максимальный, ширину и т.д. Но, сейчас уже не знаю, где этот листок с моими размерами. Скорее всего, разница в тримах обусловлена годом выпуска и моделью.
ВладимирTLT
Тольятти
Казанка 5м3
Yamaha F 50 FETL
Мы тут с коллегами на работе посовещались... Возникла мысль что эта разность в конструктиве связана с нагрузками.При установленном гидропомошнике вся нагрузка от мотора идет на упор стубцины.Подьемник же при работе все нагрузки принимает на себя,точнее распределяя между штоком поршня(верхнее крепление,палец на 16),и нижней плитой(тоже палец на 16).Тем самым просто конструкторы усилили узел.
Я возможно иду сознательно на ослабление узла.Но чаще всего мне трим нужен просто поднять мотор для прохождения меляка.В лодке как правило один два человека и уже отстроенный мотор в дополнительных регулировках не нуждается.Возможно при большей нагрузке уже возникнет необходимость..... Будем посмотреть...
