Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Добрый вечер!!! Два дня назад было все Ок. сегодня заметил что на малом ходу работает один цилиндр , чут газку подкидываю резко второй подрывает . В чем может быть дело ??? Что курочить в первую очередь
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Кольца проверить на неработаюшем цилиндре, износ каретки зажигания если контактный и сальники.
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Я бы начал со свечей и свечных проводов.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Вот с этого завтра и начну, патом отпишу. Вообще если газ чуть ближе к середине то такое ощущение что пинка под Зад получил :crazy: .
А на малом ходу волокется
Поддерживаю: проверь, нет ли масла под деталями магдино. Напиши какое магдино установлено на моторе.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Завтра постараюсь снять маховик , скину фото .
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
если контактное зожигание...пробивает через клепку пружины на кулочке... замини кулочки
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Сань,привет! А здесь по подробнее можно,у меня такая-же фигня,не пойму в чём дело(( :(
З.Ы. в зажигании как в балете,ни чего не понимаю :unknown: ,если можно схематично...
Молодые люди! Во первых большое спасибо за приятные поздравления. Если можно, я добавлю несколько слов к сообщению Сани С. Подвижная часть прерывательного механизма (в народе коромысло) состоит из 2-х основных частей: это ленточная возвратная пружинка и корпус с тугоплавким контактом, запрессованной втулкой и приклепанным Г-образным гетинаксом, через который кулачок маховика открывает прерыватель). И втулка и этот гетинакс являются изолятором для коромысла от массы. Если заклепка пружинки ослабла (а она является проводником на массу, когда прерыватель закрыт), то будет плохой контакт, особенно, если в образовавшуюся щель попадет масло из-за вышедшего из строя сальника КВ. Другой конец ленточой пружинки соединен через изолятор с набором проводов (катушка, конденсатор, кнопка "Стоп", бабина). То есть именно через пружинку подается питание на прерывательгый механизм. Если масло попадет под неподвижную часть прерывателя, под конденсатор, под магнитопровод низковольтных катушек, будет тот же эффект. Это один из самых больших недостатков кулачкового зажигания. За сальником надо глаз да глаз! А заклепку просто надо аккуратно осадить молоточком через надставочку (после промывки растворителем от масла), сделав снова соединение неподвижным. Удачи!
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
реф-мех сказал(а):
Если заклепка пружинки ослабла (а она является проводником на массу, когда прерыватель закрыт), то будет плохой контакт, особенно, если в образовавшуюся щель попадет масло из-за вышедшего из строя сальника КВ. Другой конец ленточой пружинки соединен через изолятор с набором проводов (катушка, конденсатор, кнопка "Стоп", бабина). То есть именно через пружинку подается питание на прерывательгый механизм. Если масло попадет под неподвижную часть прерывателя, под конденсатор, под магнитопровод низковольтных катушек, будет тот же эффект. За сальником надо глаз да глаз!
Миша спасибо,прям в точку,мне сальник КВ надо менять,на зажигании виден тонкий налёт масла,видимо из-за этого зажигание барахлит,мне уже писали по этому поводу,но я чё то не придал значения,оказывается в этом вся причина и кроется :D
Кстати вспомнил, как называется эта гетинаксовая приклепанная к коромыслу деталька: подушечка. Когда в 60-х не было запчастей для В-20, мы ее делали из текстолита и ставили на винтик М3 с гаечкой, так как приклепать стальной заклепкой не получалось: лопалась. Вообще на В-20 магдино МГ101А хреновое и коромысло не удачное: пружина возвратная полукруглая и короткая. Поэтому усилие на заклепку намного больше, чем в МВ-1 И заклепки быстренько разбалтывались. Поэтому, когда я делал новое магдино для 3-х цилиндрового (на базе МГ101 выкинул), применил прерыватели от МВ-1, с переделкой неподвижной части, так как у маховика 6-ти полюсного внутренний диаметр меньше на 5мм, чем у современного (продумал не до конца). Если бы сейчас проектировал, то использовал бы маховик от МВ-1 с его прерывателями, но с установкой 6 магнитов. И без всякой переделки прерывательного механизма.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Сцуко кнопочка. Кнопка Выкл. коротила-пробивала на массу , я из за нее чуть капиталку не сделал .
Ток почему на малом один цилиндр работал я так и не понял :crazy:
Потому что на малом газе маленькое напряжение, а при больших оборотах пробивное.
