Ramil66
Рамиль
Hanter 330
мотор Sail 15 OTH
Купил новый мотор Sail 15 OTH столкнулся с проблемой.
Завожу двигатель без проблем охлаждающая жидкость(вода) проходит нормально но после того как выхожу на глиссер на полных оборотах охлаждающая жидкость не идет, двигатель перегревается, сбрасываю обороты жидкость(вода) идет нормально.
Разобрал думал засорился но все чисто, проверил как посажен двигатель антикавитационная пластина стоит правильно ниже донной части на 25 мм. :?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Всё таки, вариант только один в вашем комплекте на глисте вода не попадает в отверстия для забора воды, или струя из под киля ниже крыльчатки помпы оказывается, поиграйтесь высотой.
Lenin
У моего друга было так на ямахе с китайской резинкой. Он мотор великоват взял, ппц летало но в какой то момент охлаждение переставало работать. В итоге купил нормальную лодку Шило алюминивое, сказал "Ган.он он и есть Ган.он". Поставте Ваш мотор на другую лодку и прокатитесь. Вдруг у вас под лодкой возникает воздушный пузырь...
Побольше посадите людей в лодку и попробуйте. Обычно это позволяет проверить в этом ли пролемма.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Lenin сказал(а):
У моего друга было так на ямахе с китайской резинкой. Он мотор великоват взял, ппц летало но в какой то момент охлаждение переставало работать. В итоге купил нормальную лодку Шило алюминивое, сказал "Гандон он и есть Гандон". Поставте Ваш мотор на другую лодку и прокатитесь. Вдруг у вас под лодкой возникает воздушный пузырь...
+1 :yes:,, Но не про лодку... Про воздушный пузырь.. Без глисса на переходном погоняйте - уверен- разберётесь.. :)
