631
- Константин
- Казанка
- Yamaha 50
Пару дней назад приобрел мотор и сразу на воду. Подкачал грушу, далее все необходимые манипуляции, завожу. Мотор схватывает затем глохнет и так раз 15. Потом заработал, отчаливаю, включаю скорость он глохнет и так раз 10. Потом удалось поймать удачный момент для включения передачи, винт раскрутился мотор заработал. Я подумал что данная проблема вызвана долгим простоем и засором карб. Мотор честно отработал 1 час. Без всяких симптомов. Через 3 часа отдыха пришло время возвращаться. Завожу все нормально, через несколко минут замечаю, странную работу эхолота, стало пропадать напряжение, как будто его включали и сразу выключали из розетки. Даю полный газ мотору, а он отказывается набирать обороты более 3000, звуковых сигналов не наблюдалось. На следующий день в мастерской прочистили карбюраторы, на воду, мотор не заводится, если заводится на небольшой промежуток времени и глохнет с характерным чиханием. Далее в мастерскую, проверили, поставили опережение зажигания, мотор завелся, работа с небольшими перебоями, бензин вливает, бензонасос в норме, соединения проводки тоже, позвонили катушки, сопротивление отличалось, но не много, решили поменять катушки, все три, свечи с равно мерным нагаром, мокрые, завели все работает. Я сразу на воду завожу и все по новой с теми же симптомами. Возвращаюсь и продолжаем искать неисправность, проверили сопротивление на катушках одинаковое, практически, на одной побило сопротивление на колпачке, почему? Поменяли ищем дальше, датчики холла под маховиком в норме, катушки под маховиком без следов горения сопротивление есть, только какое должно быть никто не знает. Коммутатор не разбойный проверить не получилось, проверили очередность подключения катушек с подсвечниками, вроде все верно, поставили опережение зажигания побольше, мотор заводится, искра есть, на холостых раскручивает двигатель, правда двигатель работает как будто без одного цилиндра. На воде при включении скорости глохнет, с характерным чиханием, при включенной скорости двигатель более 1000 об не развивает. Компрессия в цилиндрах одинаковая. Подскажите может это коммутатор или что нибудь другое?
