awtostarik
вельбот42
меркури
Добрый день! Не ругайте новичка! Подскажите какое напряжение выдаёт генератор мотора на акб ! Есть большие подозрения,что он не работает!
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Под нагрузкой 13-14в, без нагрузки вольт 16-20 в зависимости от оборотов
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
... Дак БОЛЬШОЙ вопрос ... Мерк30 - то какой????? А то в румпельном и выпрямителя-то нет!!! тока провода для питания каких- нить ходовых огней!!! Инфа достоверная.. у меня такой был... и я его переделывал под электро!! :) :yes:
awtostarik
вельбот42
меркури
мотор румпельный,но установлен на дистанцию,с эл.стартером! Устанавливали на фирме где брал полный комплект с нуля! (мотор+лодка+прицеп) Серийный номер мотора 0N115695
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
awtostarik сказал(а):
мотор румпельный,но установлен на дистанцию,с эл.стартером!полный комплект с нуля!
Если есть электростарер, значит есть батарейка. Какой ёмкости?? Померяй напряжение на клеммах на полном ходу обычным вольтметром. А потом думать, работает или нет.
awtostarik
вельбот42
меркури
Батарейка-обычный авто акб 55а.ч. На посту стоит вольтметр борт сети который на любом ходе показывает 12 вольт.Поэтому и закралось сомнение в работе генератора!
awtostarik
вельбот42
меркури
помогите разобраться с генератором! :unknown:
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Отсоедини АКБ, прикрути лампу на 12 вольт на концы клемм и заведи мотор. Гореть лампа будет значит работает.
