толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста почему незаводится В 30 с электростартера . а со шмыргалки с легкого потяга. Зажигание по схеме Дмитрия 22 основание МВ 1 на одной катушке .Работает отлично.
Может при включении электростартера что-нибудь перемыкает. Проверь искру при включенном электростартере.
может медленно крутит.
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Добрый день. крутит не медленно . Из 20 попыток завелся 2 раза .
Обычно с эл.стартера Вихрь плохо запускается по одной причине - износ двигателя, и неважно золотники, кольца стёрлись/не притёрлись или сальники... В-30 ИМХО к этому оч капризен, не то что В-25, а насчёт вращения, стартер полюбому крутит с меньшей скоростью чем "шворгалкой", отсюда и непонятки :pardon:
Проверь все-таки искру-она должна быть со щелчком.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
У именя так же,со схемой Дмитрия.Когда акб только с заряда,подсос,несколько секунд и он урчит.
После, стартер крутит(возможно уже послабей,музыка эхолот),но не заводится,шмыргалкой в пол оборота-в буквальном смысле слова.
Проблемма я думаю в маховике,слабоваты магниты,да и стартер при работе своё поле создаёт,и искра становится ещё меньше.
С батарей ным такого небыло,заводился при севшем маховике,главное чтоб несколько оборотов провернуло.
Проверь искру,только надо другими свечами(те что стоят пусть останутся закрученными в головку,иначе без них мотору легче крутится будет,и проверка будет не правильной),покрути стартером и всё увидиш.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Переставь катушки подальше от бендикса, на место подзарядных, с коректировкой
так же по посадочным, мне это помагло.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
На мб-2,не особо попереставляеш,и зарядные катухи нужны.
Я вернусь на батарейное,а сх Дмитрия как резервная.
провод на ДХ экранируй и на корпус. ну собсно это не ново ))
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Спасибо за советы на выходных буду пробовать. И еще вопросик . Покупал 40л бензина 80. Двадцатку изкатал 1 июня двигатель вез отлично а в прошедшие выходные на второй двадцатки двигатель как бы неразвивал полную мощность.Такие-же симптомы были в мае при первых покатушках на бензине который остался с прошлого сезона.Может-быть бензин потерял свое октановое число .Хранился в плотнозакрытой пластиковой канистре. :?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Зачем?. Как раз с дх,проблем нет.
реф-мех, да у него вроде без шторки.
Вячеслав, так на всякий. помех там дофига и трошки. ...можно не экранировать, если работает.... это каждый сам решает.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
На стартер установи реле пусковое, провода до АКБ 4-6 квадратов, медь. На пусковую кнопку тонкие пойдут, и кнопка жить дольше будет.
Будет заводится сразу, проверено!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Повторюсь для ясности: С электро стартера не запускается на схеме Дмитрия,верёвкой пол оборота.
На батарейном,заводит даже когда акб разряжен,и стартер еле крутится.
Маховик и основание одно и тоже-мб2. Датчик холла ss441a. стоит на экране-наводок нет.
Проблемма только на схеме Дмитрия.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
зарядные катушки случайно не подмагничивают маховик во время пуска? Для схемы Дмитрия это актуально
Я лет 25 назад делал себе на В-30, совершенно не разбираясь в электронике, зажигание, как на мотоцикле ИЖ-56. Сначала питание на зажигание от АКБ -6в. Затем когда двигатель запустился, то тумблером переключал на магдино. заводился с пол оборота на любом одном цилиндре. Но когда включал зажигание от АКБ, начинали греться и шуметь катушки зажигания в магдино. Это я сейчас знаю, что достаточно было поставить отсекающий диод и проблема была бы решена. Именно из-за этого убрал АКБ. Хотел приспособить реле регулятор от мотоцикла. сказали что он с магдино работать не будет. Так оно и было. А так хотелось, чтобы эксперимент удался. Вот сейчас на 3-х цилиндровом БСЭЗ, но без АКБ-это груда металла.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Всё почти верно, но как вы описали про диод не решило бы проблемму,надо было полностью отсекать катушки зажиг в магдино. Диод отсёк бы катушки,но не убрал бы прямое замыкание акб на массу,схема работает но только для запуска. Кат. заж.(бобины) для такого нужны другие.
Впрочем это всё не по делу!
На зарядных катушках у меня диодные мосты,так что они и не греются и не гудят.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Отключал от сети,ничего не изменилось.
Спасибо за понимание и сочувствие. Я использовал только для запуска, затем сразу отключал АКБ. Диодные мосты ставит завод. Но они, сволочи, все равно гудели и грелись. Жаль, конечно, что посоветовать мне никто не мог или не хотел. Да и вообще до всего доходил сам. Сейчас проще, есть форум.
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Добрый день форумчане.Спасибо за советы но ничто не помогло .Электростартером мой Вихрь так и нехочет заводится.А по поводу износа поршневой и всего прочего там все нормально так-как после установки контактного зажигания заводится электростартером отлично.И еще один вопрос . Собрал второй двигатель В 30 а сапог поставил от В20 тоесть без настроенного выхлопа. Заводится отлично .На воде нипробовал только в бочке какие могут быть последствия.Зарание спасибо за ответы
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Вполне возможно, что кушать будет побольше, а мощность поменьше.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Значит на витках в схеме Дмитрия сэкономил, стартер медленней крутил чем веревка.
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Катушку мотал не я.Тот кто мотал и паял схему говорит что больше десятка их изготовил.А я сам в электронике ничего не понимаю .Может-быть кто-нибудь в Новосибе изготовит еще одно зажигание .Не бесплатно разумеется .Буду признателен.
