Rich
Валерий
QuikSilver ПВХ
Honda 15
Honda 15 пропали хол. обороты. Причем в бочке работает как часы не глохнет вообще а вот на троллинге -беда! Заводится с пол-пинка , на высоких оборотах работает без перебоев, но как только переходишь на малый ход -все 2-3 минуты работает, и глохнет причем сразу . Тут же дергаешь завелся -включил ход, поехал ,2-3 мин и опять глохнет.Пройдешь какое-то время на повышенных обор. или просто прогазуешь работает на малом ходу чуть дольше 5-6 минут, если заглох ,заводишь все 2-3мин и глохнет. Возили к спецам никто ничего не находит у всех в бочке -работает как только на лодку и на воду все малого хода нет. И чистили и регулировали ни фига не хочет работать . Может кто сталкивался с подобным ? Куда хоть обратить внимание?
А, в бочке работает с включеной передачей?
Rich
Валерий
QuikSilver ПВХ
Honda 15
В бочке без проблем с нагрузкой и без нее -не глохнет
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
победа
Мercury-50 ELPTО
Сменить масло в картере и попробовать заменить свечи на новые! Априори ещё и бензин сменить весь в канистре на заведомо лучший, фильтра все на новые! Это привентивные меры, если не поможет, то смотреть зажигание!
Rich
Валерий
QuikSilver ПВХ
Honda 15
Сменили все что возможно даже термостат ( Вычитал в инете у людей из-за терм. были такие же проблемы) поменяли все шланги до мотора. Фиг!
Rich
Валерий
QuikSilver ПВХ
Honda 15
Двигатель заработал! Нашли! Датчик оборотов (который отсекает перекрут) сначала его просто отсоединили и все заработало как надо. Сейчас заменили все- ОК! Как часы. Вот так браты водомоторники бывает!
Иг нат
анатолич
Р420
Х-15
Rich сказал(а):
Двигатель заработал! Нашли! Датчик оборотов ...
Валер спасибо что не забыл отписАтся! :good:
Приветствую всех!
Та же проблема. Где же находится этот "гребанный" датчик, подскажите plees!
Если "не влом", то и фото бы очень помогло прояснить ситуацию... :shock:
Да уж.... Год прошел, никто человеку не ответил....
Игнат! Сам что ли разобрался???
