Alexander_07
самодельная
Ветерок 8 Ветерок 12
Всем привет! купил голову от 8 ветерка, а там нептуновський маховик - сидит как родной, нужен ли он там? У меня есть маховик от 12 ветерка - можно его поставить? И вообще есть ли разница между маховиком от В8 и В12?
Спасибо!
ribac666
Россия
Re: маховик на ветерок 8
Спасибо!
Интересно каким образом нептуновский маховик встал как родной? Если можно выложи фото. Между маховиками ветерков разницы нет.
Alexander_07
самодельная
сфотографировать возможности нет. При покупке я спросил продавца почему маховик какой-то необычный - он сказал что от Нептуна, возможно он его как-то переделал.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Скорее всего стоит маховик от мелкой Москвы, у них с Ветерком одинаковые ступицы на маховиках.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
нептуновский на ветер не подойдет никак...московский видать поставили(с мелкомоськи)...
Alexander_07
самодельная
пусть там стоит или лучше поставить от В12?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Не исключён и вариант что стоит маховик от Ветерка-9,9 ,там верхний ручной стартёр. Если мотор хорошо запускается и работет, то маховик можно не менять, а попробовать поставить верхний стартёр от мелкой Москвы или Нептуна, Вихря. Если менять маховик, то поставить родной нижний стартёр.
