oleg5200
Не работает верхний цилиндер на малых оборотах свеча сухая. на больших прорывает подскажите что может быть
temaks
Макс
Castello Afrodite 1999
Suzuki DT30C 1999
Присоединяюсь к предыдущему. DT30C не работает средний цилиндр, на больших оборотах прорывает на 1-1.5 сек. катушки в норме, свечи в норме. куда еще заглянуть?
Если свечи в норме смотрите высоковольтные провода.
temaks
Макс
Suzuki DT30C 1999
провода тоже нормальные. ток не доходит до катушки зажигания. есть подозрения на коммутатор (не дай бог), или датчик под маховиком. маховик никак не получается снять...
Провода и катушки как прозванивали?на низковольтн концах должно быть 10-16ом между высоковольтным и одним низво 2-3ком.при прозвонке высоков.дёргать провод искать обрыв
temaks
Макс
Suzuki DT30C 1999
Походу всётки коммутатор шалит. Буду пока б.у. искать. А вот сколько можно ходить на 2-х цилиндрах и чем это грозит (мотор работает без вибраций, по-крайней мере заметных). Скорость около 40 км держит.
Грозит только рыбе мотору побарабану(не считая нагрузки)
temaks
Макс
Suzuki DT30C 1999
Заменил коммутатор (нашел на ибэе б/у), картина та же(((. Осталось скорее всего последнее - датчики опережения зажигания. Не получается снять маховик ("прирос"). Как узнать о их работоспособности не снимая?
,Там обычные электромагнитные,при прокручивании мах.на концах переменка
temaks
Макс
Suzuki DT30C 1999
Спасибо! Попробую!!!
Вот бы такого спеца сюда в Ярославль )
А вообще, собрался менять на новую Ямаху 40 XWL
temaks
Макс
Suzuki DT30C 1999
Всё отладил. Проблема была в зазоре датчика опережения зажигания 2-го цилиндра. Сейчас всё работает, мотор радует)
Но, всё-таки, буду менять на другой. Выбор лежит между двумя вариантами: новая Ямаха 40 XWL и пятилетняя Хонда BF40 из Финки с туманным прошлым (с виду ухоженная, без следов ковыряний). Может быть подскажете, что лучше? Просто наслышан от местного механика яхт-клуба, что с маломощными 4-хтактниками много проблем. Посоветуйте пожалуйста.
