СПб, Gigantic Onions.
Афалина-390, Романтика, Казанка
Ямаха 40 XWS, Ветерок-8М, West Bend 12 и еще куча старья.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА, была Малютка-2
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1, Чайка и немного самопалов
И наружу меньше льется.
Ну, в этом и смысл. Когда жмешь до упора, пока не польется, то кнопку отпускаешь, а там из карба и на улицу река, и в цилиндр. Несколько коротких нажатий позволяют буквально чуть-чуть плеснуть в цилиндр, и практически не капает на улицу.
П25х2
Логично. Вот до чего довела экология и экономика, раньше о таких мелочах не задумывывались :)
БЛАД
Астраханская обл. Лиманский р-он
Василий
Прогресс-2. ПВХ Лоцман
Вихрь-30, Вихрь-3ц(на базе двадцатки), Стрела, Sea-Pro, электромотор (самопал).
БЛАД
Василий
Георг Ом
Богородск
Не совсем про мото, но касается мототехники и мопедов. Хранить особо мне их негде, и летом приходится толпой хранить с великами , и культиватором. От дождя баннерами укрываю. На зиму загоняю все в теплицу. Думал какую-нибудь сарайку сделать чтобы быстро и недорого, но получается либо неэстетично, либо очень дорого. Мелькнула мысль: что-бы не сделать из тента от газельки сместе с каркасом тента. Глянул Авито, и там цены от 2,5 за просто новый тент до 6 за тент с каркасом для удлиненной Газели. Остается только пол и 2 стенки-опоры сварганить чтоб к ним каркас прикрутить и тент. Должно получиться бюджетно, и функционально, достаточная высота, и в то же время не затеняет и быстро не сгниет. Что думаете?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
ПВХ Бриг Балтик 350
Ветерок 8М
У ПВХ (тента), если его не ворошить постоянно, срок службы довольно большой. Единственное, на солнцепёке, в такую будочку заходить будешь с берёзовым веничком(пока выгоняешь мот-попариться успеешь веничком :D). Летом душно будет без вентиляции. Ну, и про безопасность-в своём саду можно, а вот на улице-ножом чиркнул и бери всё подряд
Георг Ом
Богородск
Чисто у себя в саду за домом за забором надо. От дождя и снега спрятать технику надо. Иначе, на солнце и краска выгорает и кожзам на сиденьях начинает трескаться, а под дождями все ржавеет и мокнет.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
ПВХ Бриг Балтик 350
Ветерок 8М
Тогда это самый бюджетный вариант :good:.
Ледакол
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Если именно тент, то хорошо будет. Без боковых стен. Что бы продувалось, но от снега и дождя укрывать будет.
Георг Ом
Богородск
Именно так и хочу сделать. насыпь из битого кирпича с песком 20-25 см сделать чтоб весной и в дожди под тент не затекало, а дальше каркас на двух брусах или толстых досках закрепленный, накрытый тентом.
А простой "сарайчик" из досок, ОСП и профлиста не устраивает или как?
Ратомка Беларусь
Кефаль(была)калибри330 (была)прогресс2м
ветер12(умер на троллинге) вихрь25 хонда40а
Армированные уже давно есть тенты
Георг Ом
Богородск
Простой сарайчик из досок гниет, в дождь с ветром промокает, да и стоимость набегает. ОСП еще дороже, и современная что-то не очень водостойкая, хотя как OSB-3 продается. Профлист на какой-то каркас надо одеть, и самый дерьмовый китайский оцинкованный профлист 0,35 мм толщиной стоит 450 р за лист 2м длиной. Тент 2500 стоит и имеет размеры 4,25х1,9х1,55. Просто периметр из профлиста пусть в 1,5 метра высотой уже на 4320. Только еще и крыша нужна, а это еще 1350, и снег с сильным ветром его мнут на раз. Каркас с тентом уже дешевле получаются, а ветер ничего не ломает, а наоборот снег помогает стряхивать.
Георг Ом
Богородск
Тут вот вообще полностью готовый с полом получается кузов с тентом :hahaha: https://www.avito.ru/dzerzhinsk/zapchasti_i_aksessuary/kuzov_bortovoy_s_tentom_gazel_1881509109
Вообще пейсдатый сарай для мопедов и валиков получиться может если поставить на 4 покрышки с песком или 2-3 шпалы чтоб кузов не на земле стоял и вентилировался.
Есть еще запасной вариант: купить дуги для парника, надставки прикрутить чтобы получился ангарчик 2 м шириной, длиной 4,2 м и высотой 1,5 м. Весь поликарбонат в 3600 выходит и каркас в 3100. Может долго простоять, а может превратиться в решето за 5 минут под хорошим градом с ураганом. У меня этим летом торец теплицы так изрешетило, что дыры с пятак в двери остались, но зато стенка осталась практически не битая, а другую часть торца закрыл гараж.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
ПВХ Бриг Балтик 350
Ветерок 8М
Георг Ом
Богородск
Знаю про эти гаражи. Сам когда-то хотел из такого навес для лодки и лодочных моторов сделать, но потом передумал. Насчет герметичности врут. Видел обзоры этих гаражей, и там жаловались на подтекание по низу. Надо обязательно на возвышение ставить, иначе при ливнях там болото. Ценник у них негуманный, но тут вроде-бы у б/у вполне вменяемый. Правда есть одно, но... Он слишком большой. Мне 2,5х2,5 хватило-бы или 2х3 метра и менее 2 метров высотой чтоб не затенял много.
З.Ы. Еще посидел и подумал: а смысл такого гаража сейчас в чем? Кроме полу-прозрачности больше ни в чем. Тент на Газель Некст можно купить вместе с каркасом за 6000. Еще несколько досок для жесткости каркаса, и получается 4,2х2х1,75. Бюджетно, низко, относительно узко чтоб тень была короткая. Можно вообще кузов от газели взять и на 4 покрышки с песком вместо фундамента поставить. Будет гарантированно сухо, и опять-таки бюджетно. Правда жена встретила идею в штыки. Говорит хлам всякий торчать в саду не должен. По мне, так если аляповатый сарай из досок или профлиста - так смотрится страшнее чем сарай из облагороженного кузова Газельки, если у него борта покрашены, а не кариес сплошной по бортам.
З.З.Ы. Подумал: интересно сколько стоит не тентовый кузов, а фургон жесткий простой не изотерм? Подумано, просмотрено на Авито от супердешманского задрипанного https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/furgon_iz_laminirovannoy_fanery_na_gazel_1857637322 до вполне нормальных https://www.avito.ru/bor/zapchasti_i_aksessuary/furgon_1186715650 https://www.avito.ru/bor/zapchasti_i_aksessuary/furgon.budka_na_gazel_1877331217
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Прогресс, Сани Фокса, Деревянная водоизмещайка
парсун 40
Б - баланс
