СПб, Gigantic Onions.
Афалина-390, Романтика, Казанка
Ямаха 40 XWS, Ветерок-8М, West Bend 12 и еще куча старья.
Ижик
Johnson, Evenrud, Chrysler............
Завели? Знатно вчера погоняли. До дома еле доехал,спина отвалилась:))))
Так он заводится в пол педальки. Лягается только сильно, в обратку, бывает, два-три хода поршня дает. Устранил проблему с подсосом, прет как танк теперь.
Макс744
Нижний Новгород , Автозавод .
Флинк290L
Суза дт 4
ИЖ-56 . Хороший мот. У дядьки родного был такой . На узкой резине 3,25 х 19" . Декомпрессором двиг глушить прикольно , да и девок пугать - весело .
А я больше с Юпитерами .Был ю1 , с мотором ю3 . Потом из кучи запчастей собрал ю5 тоже с троешным мотором.
0104walera
лен обл
Валерий
Доехал со Всеволожска до Дубровки на Яве, всего то 38 км. и понял...... Мотоцикл не для моей спины. Есть спортивный руль \ остался от "старухи"\ , троса коротки, проводку наращивать. В лес съездить и так можно.
Сегодня сдал на категорию А. Из 50 человек сдало 8 вместе со мной!!! Теперь я законный хруст, а не хухры-мухры!
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 есть
:pozdrav
Пока не хруст ты,
Тебе пока только до 250сс же можно?
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА, была Малютка-2
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1, Чайка и немного самопалов
У друга тоже есть ИЖ-49. Из неродного на нем только воздухан от Жигулей сбоку прикручен. Он на нем иногда летом на работу катается, когда гарантированные пробки по пятницам в сторону дома из Нижнего.
вихрь30 и 30э меркури F6 М
Флинк 320 ТЛА и др.
Ямахи 2 и 3, Джонсон 4, МиннКота 35
Интересно избавились от эллипса :
Георг Ом
Богородск
Давно уже такие движки делают. Немцы на дизельные движки это начали применять первыми и именно на этот мотоцикл. Решение очень интересное и достаточно гениальное.
0104walera
лен обл
Валерий
П25х2
Я немецкого не знаю, и не понял, где там эллипс, от которого избавились?
Георг Ом
Богородск
Если двигатель не крейкопфный по типу судового дизеля или паровозного, то при движении поршня вверх, и еще сильнее при движении вниз, возникает боковое усилие между стенкой поршня и цилиндром. Именно из-за этого цилиндры всегда имеют износ в форме эллипса. Поэтому простая замена колец по мере износа не помогает проблеме и цилиндры приходится растачивать в ремонтный размер чтобы вернуть круглую форму. В этом движке усилия боковые взаимоустраняются при работе одного поршня на 2 разных кривошипа крутящихся во встречном направлении.
Флинк 320 ТЛА и др.
Я такие двухшатунные только стирлинги видел.
П25х2
Интересно, насколько такие дольше ходят. Думаю, в связи с усложнением конструкции могут быть другие проблемы? Да и стоит как паровоз :)
Флинк 320 ТЛА и др.
Да, это для зажиточных крестьян, мне кажется раза в два дольше, а может и поболее.
Шатуном поршень к стенке не прижимается, половинная нагрузка на пальцы, на коленвалы, и думаю вибрация ниже.
Шестерни там особой нагрузки не несут.
П25х2
Да уж, на половинную нагрузку поставят и половинные пальцы :)
Уралец мой. Красотун))
