28 Янв 2015
Благодарности
263
Адрес
СПб, Gigantic Onions.
Афалина-390, Романтика, Казанка
Ямаха 40 XWS, Ветерок-8М, и еще куча старья.
Куча спецов со своими тараканами.... и не только на совкомоторах.
Мне не сноумобайлах месные "гуру" со своими "адептами" доказывали что самый действенный способ подвешав снегоход разгонять его до максималки и проверять....
Спасобом с вакууметрами и капельницами настраевается одинаковая подача воздуха, а затем
Слегка трогая гашетку проверяется одновременность открытия длоселей достигая не только равномерной работы на х.х. но и одновременному подхвату и равномерной работе при открытии дроселя.
Тонкая штука. По подаче воздуха можно судить о синхронности, если все другие элементы, участвующие в смесеобразовании абсолютно идентичны. Это жиклеры, диффузоры, иглы, колодцы. Расположение "мочалки" в фильтре, в конце концов. Поэтому для Урала (я сейчас о ролике, а там Урал) настройки "по книжке", как Сергей описал, вполне достаточно. На мой дилетантский взгляд.
28 Янв 2015
Благодарности
263
Адрес
найопся в грязях/полях/лесах летом/ночью/зимой/в снег с этой простотой - дануегонах. Больше не манит
Урал мозг поебывает иногда. Но вот меня пока ЛУАЗ удивляет надежностью. Не сглазить бы.... Да и не по теме)))
13 Июл 2010
Благодарности
298
Адрес
Количество топлива прямо пропорционально проходящему через карб воздуху. Жиклеры сравнить и винт обогащения выкрутить на одинаковое количество не сложно(после синхронизации можно поиграться и обогащением) а разницу по засоренности фильтра компенсировать соеденив их вместе патрубком......
Во понаписал... как будто это кто то будет делать?
28 Янв 2015
Благодарности
263
Адрес
28 Янв 2015
Благодарности
263
Адрес
Чем я в гараже буду жиклеры сравнивать? Палец не пролазит... Количество оборотов винта обогащения??? Эмпиричнее величины я не знаю даже.
13 Июл 2010
Благодарности
298
Адрес
Жиклпры обычно подписаны и колиброваные, если тудой кривыми ручками со сверлышком никто не лазил просто сравнить цыфры, хотя даже это не панацея (BRP на снегоходы с воздушным охлаждением на цилиндр который более подвержен перегреву ставят больший жиклер). Обогащение обычно 1-2 оборота.(часто в литературе есть данные). После всех проверок обагащение регулируется (закручивается до изменения х.х., затем на 0,25 об. Откручивается обратно)
8 Июл 2016
Благодарности
135
Адрес
Тюмень
Серый
Прогресс, Сани Фокса, Деревянная водоизмещайка
парсун 40
Вакуумметры... Жиклеры... Калибровка...
ИКС-1 - вот самый секс!!! Ничего круче не придумано. Диаметр вот только... Но на нобелевку все равно тянет, имхо.
А вообще, спакуха все, без пены... Как кому нравится, так тот и превозмогает.
28 Янв 2015
Благодарности
263
Адрес
22 Окт 2012
Благодарности
747
Адрес
вихрь30 и 30э меркури F6 М
Блин! Где то валяется в гараже такая "бяка"!Когда ремонтом машин (в славных 90 х годах) с её помощью даже карбюраторы пытался регулировать!И газо-анализатор где то был!Эх времечко было!!!!
28 Янв 2015
Благодарности
263
Адрес
А у меня приспособа для регулировки жигулевских клапанов со стрелочным индикатором в гараже валяется.
Георг Ом
1 Июл 2016
Благодарности
109
Адрес
Богородск
Есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА, была Малютка-2
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1, Чайка и немного самопалов
Помню, настраивали карбюраторы с помощью этой стелянной свечки. Синие мерцания пламени- нормальная смесь, оранжевым отдает-богатая, вообще бесцветное пламя- бедная смесь. Только на мотоциклах с ней почти нихрена не видно. С учетом масла в бензине там всегда какое-то желто-голубое пламя, да и от дыма видимость плохая.
22 Окт 2012
Благодарности
747
Адрес
С помощью индикатора очень удобно зажигание регулировать на Яве .
