Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3
Меркури 60ЕО
Новости мирового мотоциклетостроеня.Озерские ученые доказали, что японская мотоциклетная индустрия до сих пор не достигла уровня этой отрасли в странах соц. лагеря в 70-х годах прошлого века. А конкретно Ямаха супротив Явы все равно, что плотник супротив столяра... А Хонда всякая вообще тёплое г-овно(((
Андрей, спокойно, без эмоций попробуй привести аргументы в пользу моей "Ямахи Драгстар 400" 2001 г.в. в сравнении с "Явой 634", например, 1980 г.в.
Возьмем для примера мою конкретную ситуацию: засорился топливный жиклер карбюратора (основная версия).
На "Яве" для решения проблемы надо простую отвертку и максимум две минуты времени. выкручиваем жиклер (к нему свободный доступ), продуваем, закручиваем на место. Все!
На "Ямахе". Нужны гаечные ключи на 10, 13, 17, шестигранники, крестовая отвертка, простая отвертка (это на вскидку, по памяти, т.к. манифолды смотрел в 2016 году, после покупки мотоцикла).
Операции:
1. Снять заднее сиденье: откручивает один болт М8.
2. Снять переднее сиденье: откручивает два болта М8.
3. Снять правый бардачок: откручиваем два болта М6 под шестигранник.
4. Отключаем аккумулятор: снимаем клемму с помощью крестовой отвертки или ключа на 10.
5. Снимаем панель приборов с бензобака: откручиваем три болта М6 шестигранником.
6. Сливаем бензин с бензобака, т.к. его надо снять: канистра, шланг...
7. Отсоединяем панель приборов от бензобака: там стоит хитрый разъем, который не так просто снять, не сломав его. Это я понял не только на своем опыте, но и из информации форума по "Ямахе Драгстар".
8. Снимаем аккуратно бензобак: откручиваем два болта М8.
9. Снимаем пластиковый кожух воздухозаборника: сейчас плохо помню, но кажется на двух хомутах стоит.
10. Снимаем манифолды (резиновые втулки от воздухозаборника к карбюраторам): два хомута под крестовую отвертку.
11. Не знаю, где находятся нужные жиклеры и надо ли для доступа к ним снимать карбюраторы. Не снимал я их. Спросил у ребят, занимающихся ремонтом, они сказали, что надо снимать. Но, не уверен в их правоте. Поэтому, допустим, что после проделанных операций, можно будет выкрутить и продуть жиклеры.
Дальше все в обратном порядке, если ничего не сломалось при всей этой кама-сутре.
Вопрос: что быстрее и проще привести в порядок: "Яву" или "Ямаху"?
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 есть
Борь, я это вижу чуть иначе.
1. Хороший фильтр в принципе убирает проблему засорившигося жиклера.
2. На драге электро стартер.
3. Приятный звук мотора у ямы.
4. 4т для такого класса моциков лучше 2т
5. САМОЕ ГЛАВНОЕ НА ДРАГЕ ЕСТЬ ТОРМОЗА, В ОТЛИЧИИ ОТ СОВЕТСКИХ МОЦИКОВ.
6. НА СКОРОСТИ ВЫШЕ 60 ДРАГА ПРЕКРАСНО УПРАВЛЯЕТСЯ.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Прогресс, Сани Фокса, Деревянная водоизмещайка
парсун 40
Самое главное, что на иппонцах можно ихать неделями по тыще км в день.
А на советских/соцлагерных... Ну вы в курсе. Лично я вертел такие приключения...
А так-то по инженерной мысли все эти имахи-хонды-кавасаки вообще недалеко от уралов/ижей ушли. Как ни начнешь разбирать - то же самое всё (как будто с Урала или Минска слизанное). Исполнено просто всё более качественно. Руками они их, что ли, делают?
Насчет настройки карбов.
Нереально адекватно настроить многокарбовую систему на в-твине без мощностного стенда.
Да, топливо можно настроить, чтобы одинаково поступало.
И чё?
Там прочих факторов - эшелон...
СПб, Gigantic Onions.
Афалина-390, Романтика, Казанка
Ямаха 40 XWS, Ветерок-8М, West Bend 12 и еще куча старья.
Для Саши Шустрого.
Ну пока, что успел, то успел... Мотор замена колечек и сальников, перехром и перекрас всего, некоторые резьбы пришлось восстанавливать. Троса новые. Болты-гайки, где смог, нашел в размера 12-14 мм. Резина чешская реплика на колеса 60-х. Заводится. Но поедет, боюсь, только весной. Времени катастрофически не хватает...
Александр,60 лет
Корвет -500.
Меркури-100
Красота!Я и не узнал заморыша,которого в прицепе вез.
Казанка 5М3
Меркури 60ЕО
Почему на большинстве японских V-твинах манифолды (резиновые муфты между карбюратором и воздухозаборником) являются чуть ли не расходниками? Почему на соцлагерной "Яве" никогда не возникало проблем с ними? Там тоже резиновая муфта стоит.
Почему регулировка моноамортизатора по жесткости связана со снятием заднего сиденья, затем переднего и только после этого можно получить доступ к амортизатору? Т.е. получается, что если я один и амортизатор отрегулирован на меня одного, то при желании посадить пассажира, мне надо снимать оба сиденья и затем ставить назад.
Почему на передней вилке нет сливных отверстий для масла? Чтобы его поменять, надо снять вилку (можно перья отдельно на некоторых моделях), перевернуть и слить масло. Написать, какие операции надо проделать, чтобы снять вилку?
И таких "мелочей", с которыми я столкнулся лично, достаточно.
Про то что можно на" иппонцах можно ихать неделями по тыще км в день", возможно, можно согласиться. Но, не на "Драгстаре". На твоем "дорожнике", наверно, так и есть. На моем - через 50 км надо останавливаться и разминаться.
Синхронизация карбюраторов на наших мотоциклах, насколько я знаю, имеет место только на "Урале". Остальные от такой процедуры освобождены, слава богу.
А зачем этим заморачиваться?
Слава Богу это крайне редко когда нужно делать. Отогнал на сто и пусть они заморачиваются, как и что делать.
Рпз в 3-5 лет думаю не очень дорого сто поситить.
И при этом ездить, хоть каждый день!
Казанка 5М3
Меркури 60ЕО
Саша, я не знаю у нас ни одного мотосервиса. Ехать на обслуживание мотоцикла в Челябинск (110 км) или Екатеринбург (140 км) можно в случае, если мотоцикл исправен и может своим ходом туда доехать. А если нет? Как сейчас у меня. Да, и если честно, самому интересно повозиться с мотоциклом. Против сервиса ничего не имею, но только в случае, когда сам не можешь решить проблему.
Я другого мнения.
1. Я рукожоп.
2. Не знаю чи можно что то сломать.
3. Техникой должен заниматься специалист, тогда техника лучше и дольше работает.
самый простой и более точный нежели вакууметрами способ
Серый Инженер
Тюмень
Серый
парсун 40
Есть мнение, что на советских оппозитах - баще всего карбы настраивать по оборотам. Когда ручка газа зафиксирована и двс выдаёт одинаковые обороты при работе на каждом (на одном) цилиндре. И, по-любас, с подцепленным воздуханом.
Чет я :unknown: не очень понимаю, какой смысл в настройке, если после установки воздухана состав топливо-воздушной смеси изменится.
Главный плюс советского мотопрома - простота. Но, лично я, найопся в грязях/полях/лесах летом/ночью/зимой/в снег с этой простотой - дануегонах. Больше не манит
Куча спецов со своими тараканами.... и не только на совкомоторах.
Мне не сноумобайлах месные "гуру" со своими "адептами" доказывали что самый действенный способ подвешав снегоход разгонять его до максималки и проверять....
Спасобом с вакууметрами и капельницами настраевается одинаковая подача воздуха, а затем
Слегка трогая гашетку проверяется одновременность открытия длоселей достигая не только равномерной работы на х.х. но и одновременному подхвату и равномерной работе при открытии дроселя.
Как замарочено!......
Тонкая штука. По подаче воздуха можно судить о синхронности, если все другие элементы, участвующие в смесеобразовании абсолютно идентичны. Это жиклеры, диффузоры, иглы, колодцы. Расположение "мочалки" в фильтре, в конце концов. Поэтому для Урала (я сейчас о ролике, а там Урал) настройки "по книжке", как Сергей описал, вполне достаточно. На мой дилетантский взгляд.
Урал мозг пое@ывает иногда. Но вот меня пока ЛУАЗ удивляет надежностью. Не сглазить бы.... Да и не по теме)))
Количество топлива прямо пропорционально проходящему через карб воздуху. Жиклеры сравнить и винт обогащения выкрутить на одинаковое количество не сложно(после синхронизации можно поиграться и обогащением) а разницу по засоренности фильтра компенсировать соеденив их вместе патрубком......
Во понаписал... как будто это кто то будет делать?
Чем я в гараже буду жиклеры сравнивать? Палец не пролазит... Количество оборотов винта обогащения??? Эмпиричнее величины я не знаю даже.
Жиклпры обычно подписаны и колиброваные, если тудой кривыми ручками со сверлышком никто не лазил просто сравнить цыфры, хотя даже это не панацея (BRP на снегоходы с воздушным охлаждением на цилиндр который более подвержен перегреву ставят больший жиклер). Обогащение обычно 1-2 оборота.(часто в литературе есть данные). После всех проверок обагащение регулируется (закручивается до изменения х.х., затем на 0,25 об. Откручивается обратно)
Серый Инженер
Тюмень
Серый
парсун 40
Вакуумметры... Жиклеры... Калибровка...
ИКС-1 - вот самый секс!!! Ничего круче не придумано. Диаметр вот только... Но на нобелевку все равно тянет, имхо.
А вообще, спакуха все, без пены... Как кому нравится, так тот и превозмогает.
вихрь30 и 30э меркури F6 М
Блин! Где то валяется в гараже такая "бяка"!Когда ремонтом машин (в славных 90 х годах) с её помощью даже карбюраторы пытался регулировать!И газо-анализатор где то был!Эх времечко было!!!!
А у меня приспособа для регулировки жигулевских клапанов со стрелочным индикатором в гараже валяется.
Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА, была Малютка-2
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1, Чайка и немного самопалов
Помню, настраивали карбюраторы с помощью этой стелянной свечки. Синие мерцания пламени- нормальная смесь, оранжевым отдает-богатая, вообще бесцветное пламя- бедная смесь. Только на мотоциклах с ней почти нихрена не видно. С учетом масла в бензине там всегда какое-то желто-голубое пламя, да и от дыма видимость плохая.
