alexy78rus
РИБ Буревесник 430
Mercury 50
Добрый день,
Обкатал лодку, RIB Буревестник 430, на Неве и обнаружил, что в дистанции не работает рычажок оборотов холостого хода. Поэтому запуск мотора превращается в пытку.
Подскажите в чем может быть проблема - сломана дистанция или просто тросик газа надо где то подтянуть. Мотор Меркурий 50 автомикс.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
ПОПРОБУЙ ТРОСИК ГАЗА УКОРОТИТЬ...ПОДТЯНИ
alexy78rus
РИБ Буревесник 430
Mercury 50
Спасибо ! Саня С
Не подскажете куда лезть, где эта настройка? Там где тросик стыкуется с заслонкой карба или еще где?
Рычажок газа имеет ооооочень большой свободный ход далее такое впечатление что ход закончился,в последней 3-ти хода добавляются обороты ---Дави сельнее!!!
alexy78rus
РИБ Буревесник 430
Mercury 50
Луха , СПАСИБО, завтра попробую. А то в среду на Ладогу уеду на 5дней, очень не хочется приключений :) .На какой угол можно смело дергать этот рычаг при пуске, свободный ход 30градусов, можно давить до 90 градусов? Или до 180?
В инструкции написанно, что надо при холодном пуске добится 2000 оборотов, но тахометра нет могу только на слух :D .
Читал, что у многих проблеммы с пуском, это действительно так?
Какой алгоритм запуска (инструкцию читал :? ) ?
Судя по "автомикс"-он 2-х такт.эти моторы на холодную без ПОДСОСа(не путать с газом на дистанции)заводятся плохо,алгоритм запуска:Накачал грушу,включил зажигание,УТАПИЛ КЛЮЧ С СЕРЦЕВИНОЙ В ЗАМОК (в этот момент включается подсос)крутиш стартеромпока не заведётся или не схватит,как ТОЛЬКО схватил ОТПУСКАЕШ ключ и прдолжаеш заводить без утапливания ключа,Если чувствуеш что перекачал то Газ на дистанции на Полную и заводи.
alexy78rus
РИБ Буревесник 430
Mercury 50
Луха, а когда рычажок дергать? Про утапливание ключа ч в курсе, но слишком низкие обороты без приоткрытия заслонки глохнет...
Можно сразу перед запуском добавить газу и заводить с подсосом,можно заводить с подсосом до схватывания потом добавить газ и заводить без подсоса(вообще у каждого мотора свой алгоритм запуска)
alexy78rus
РИБ Буревесник 430
Mercury 50
Спасибо, освоил заводку этого девайса, больше проблем нет. На очереди подбор винта.
