Protractor
Обь-М
Нептун-23
Три года назад поймал ПЭ пакет на дейдвуд, залепило оба водозаборных отверстия. Хорошо, что электронное зажигание от перегрева перестало работать раньше, чем заклинило мотор. Остыл - завелся, но пока Нептун 23 остывал - было не по себе (25 км от базы, запасного мотора нет).
Во избежание подобных инцидентов с более серьезными последствиями пришлось оснастить мотор датчиками расхода воды системы охлаждения и температуры двигателя.
От визуального контроля струи отказался сразу (неудобно оглядываться, особенно если тент поднят).
Поставил под контрольным отверстием коромысло длиной 90 мм с осью посередине, на одном конце которого магнит от уплотнения дверцы холодильника, на другом - колпачок диаметром 10 мм и высотой 20 мм (не знаю, от чего) с отверстием диаметром 6 мм в донышке.
Под магнитом укрепил геркон, замыкающий цепь сигнальной лампочки, установленной на приборной панели.
При нормальной работе системы подачи воды приток в колпачок сверху из контрольного отверстия превышает отток через отверстие, и колпачок перевешивает магнит. Лампа не горит.
Если поступление воды уменьшается, вода из колпачка вытекает и магнит опускается на геркон.
Одновременно, можно котролировать визуально и струю, вытекающую из колпачка.
Настройка сводится к перемещению магнита по коромыслу для обеспечения правильной реакции на наполнение колпачка при работе.
Далее, для дополнительного контроля привинтил на пластине под гайку крепления крышки головки блока цилиндров
датчик от кулера (температура срабатывания 100 градусов). За счет теплового сопротивления пластины датчик срабатывает при температуре крышки чуть выше 100 градусов, то есть, при перегреве.
Этот датчик включен последовательно с еще одной сигнальной лампой "норма температуры".
С этими доработками стало спокойнее.
Berkut
а можно фото?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Protractor сказал(а):
Поставил под контрольным отверстием коромысло длиной 90 мм с осью посередине, на одном конце которого магнит от уплотнения дверцы холодильника, на другом - колпачок диаметром 10 мм и высотой 20 мм (не знаю, от чего) с отверстием диаметром 6 мм в донышке. Под магнитом укрепил геркон, замыкающий цепь сигнальной лампочки, установленной на приборной панели.При нормальной работе системы подачи воды приток в колпачок сверху из контрольного отверстия превышает отток через отверстие, и колпачок перевешивает магнит. Лампа не горит.Если поступление воды уменьшается, вода из колпачка вытекает и магнит опускается на геркон.
Настройка сводится к перемещению магнита по коромыслу для обеспечения правильной реакции на наполнение колпачка при работе Далее, для дополнительного контроля привинтил на пластине под гайку крепления крышки головки блока цилиндров датчик от кулера (температура срабатывания 100 градусов). За счет теплового сопротивления пластины датчик срабатывает при температуре крышки чуть выше 100 градусов, то есть, при перегреве.
Не сочти за злую критику, но как то сложно всё, и думаю ненадёжно.
Коль пошла такая тема раскажу про свой.
Купил вот такой термометр. Цена вопроса 450 р.
Вставил его в корпус жигулёвского прибора.
Вот так выглядит.
Датчик приклеил холодной сваркой на головку мотора.
Получился очень информативный указатель температуры, который всё время перед глазами. Показывает 75-85 градусов, в зависимости от температуры забортной воды. Цифры яркие, на солнце видно.
Такой же стоит на трёх знакомых лодках. А ещё на снежик (Тайгу)поставил, но другой немного, двойной.
Кому интересно могу ссылку кинуть. Ну или сюда, если Дима не против :)
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
конечно давай ссылку....спрашиваешь еще)
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
А не проще поставить Жигулевский датчик и прибор?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Ну тоже вариант, только жигулёвский датчик лучше вкручивать чем приклеивать. Только куда вкручивать :pardon:
K A I сказал(а):
..Кому интересно могу ссылку кинуть. Ну или сюда, если Дима не против :)
Саш, какие проблемы?.. .выкладывай конечно!!! :yes:
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Жигулевский датчик рассчитан на то что он находится в рубашке охлаждения - то есть под постоянным омыванием нагретового антифриза тосола ( не важно) но уж точно не заточен на атмосферные корректные замеры. Или я не правильно мыслю ?
Поправьте!
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Поправьте!
Этот датчик меняет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды в которой он находится, и ему пофиг чем он омывается, а прибор отклоняет стрелку пропорционально изменению этого сопротивления. На приборе будут показания температуры внешней плоскости головки БЦ, если датчик прихватить металлической скобой с термопастой. Если знать ее нормальную (рабочую) температуру, например прибор всегда показывает 58 градусов, то при показаниях от 60 (и ниже 50) и выше (и по динамике изменения) можно делать выводы (например, закоксовалась рубашка охлаждения, нет забора воды- пакет на входе, сдохла крыльчатка, отвалился или накрылся датчик и т.п.).
rekriter
Кирилл
HONDA 30
Vladd сказал(а):
Поправьте!
Так датчик предполагается врезать в рубашку ? Если так то все вполне себе разумно.
По поводу крыльчатки вопросик . Прикупил себе для Хонды запасную крыльчатку - сколько приблизительно у нее срок службы?
rekriter сказал(а):
...Прикупил себе для Хонды запасную крыльчатку - сколько приблизительно у нее срок службы?
Кир, эт наверное зависит от частоты поездок по песку :yes: :pardon:
Karakul
Купил себе борткомпьютер БК-06 в нем есть термодатчик, но паралельно ему хочу врезать еще в голову мотора в верхнюю часть цилиндра еще один штуцер для сброса воды (идея не моя) во первых нижняя контролька часто просто забивается, во вторых если работает нижняя контролька и неработает верхняя, то низкая производительность помпы - это уже звоночек для хозяина.., выброс с верхней контрольки сделать сбоку ввверх, чтоб было видно с водительского места, ну и дублирование двух систем это все таки повышение живучести системы.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
А Вам не кажется что просверлив еще одно отверстие вы увеличите проходное сечение и тем самым измените температурный режим системы охлаждения? :?
Karakul
Там сечение трубки (наконечник от полуавтомата) миллиметр, а произвродительность помпы в десятки раз больше, по напору воды и по ее истечению, видно состояние крыльчатки, когда ждать ее конца.
Mikle89
Flatcher
Mercury 50
Вот интересно провести на моторе эксперимент, померить температуру блока с одним отверстием, а потом с двумя.
Ну если оно действительно маленькое будет то разницы может и не заметишь, хотя.
А что за моторчик то?
Karakul
Нептун, Москва
Dino30rus
Даниил
Прогресс-2М
Вихрь-25
автор,подскажите плз,гаде взяли датчик с таким длинным проводом?
kruso
Вихрь 30Э, Tohatsu 5
Термодатчик на подвесном лодочном моторе очень нужен. Проверенно практически... (чуть не запороли двигатель при отключке термодатчика, дошли на запасном движке:) ). И индикатор предпочтительнее стрелочный (как и для часов), чтобы одного взгляда было достаточно для оценки температуры
