alex-anapa
Алесандр
Воронеж
сузуки дт 30
Пожалуйста кто нибудь может подсказать. как правильно отрегулировать включение скоростей на дт 30 2010 г.в. заранее спасибо!
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
обоснуй ситуацию почему была разрегулирована и по какой причине, а регулируется тягой переключения передач
alex-anapa
Алесандр
Воронеж
сузуки дт 30
Нахолостых когда стоишь включаетца переднняя передача не постоянно но часто.
alex-anapa
Алесандр
Воронеж
сузуки дт 30
По какой причине разрегулировалась не ясно ,так как ничего не разбиралось.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
В ноге мотора есть разъемное соединение тяги переключения.Оно законтрено гайкой. Если ничего не делалось,то скорее всего контрогайка ослабла. Визуально это соединение прекрасно видно.
Регулировка простая: выставляешь на нейтраль и откручивая или затягивая основную гайку ищешь золотую середины.
Одна проблема--на муфте с обоих сторон правая резба и если с одного конца отворачивается то на другой наварачивается.?????????
Мотор на дистанции или румпельный?
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Если не ошибаюсь, резьба на муфте разная, по своему сужу- реальное перемещение муфты может привести к не возможности включения передачи.
Оснавное в предложении(ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ)
На моей практике небыло моторов на талрепах отрегулировать можно только выставив нейтраль везде ,накрутить муфту и законтрить(суза часто страдает из-за неправильной сборки редуктора очень много одинаковых деталей с виду,размер разный)таже проблема может быть впружине на штиве переключения в редукторе.
Станислав
Павловский Посад
Станислав
.Катран 460
MERKURI 75ELPT 4S
Правую или левую резьбу на втулке не проверял, но при раскручивании втулки заднею передачу включить не возможно. Проверил на практике.
