В прошлом году поздней осенью забарахлил мой АКБ Varta 60 АЧ: перестал держать зарядку, индикатор зарядки из зеленого цвета стал (как и положено) сначала черного цвета, затем белого. Чтобы добраться до отверстий для заливки электролита пришлось оторвать крышку, так как отсутствовали метки-указатели отверстий для добавления водички. Добавил воды, зарядил, снова цвет индикатора стал зеленый. Вроде все встало на свои места. Но! Началиссь проблемы с герметизацией сорванной крышки. Резина МБС не держит, так как слишком не ровная поверхность. Решил крышку поставить на герметик-прокладку, производитель Казань (после отвердевания становится резиноподобным) и прижал саморезами. А недавно появился в гараже запах кислоты и индикатор стал черного цвета. Вчера попробовал на ощупь выступающий герметик, а он вместо резиноподобного стал рыхлым, т.е. пропускает пары. Снова надо вскрывать крышку, доливать дистиллированную воду. Но не это главное. На какой герметик поставить крышку и какой герметик киислотостойкий? Покапался в Поисковике и вот что нашел: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:8094 А может кто-нибудь предложит новое и про герметик напишет.
Вот нашел клей-герметик на каком-то форуме. Кислотостойкий клей-герметик для ремонта аккумуляторов (Q902) - заделывает течь электролита через трещины в корпусе АКБ; нет необходимости сливать электролит - прилипает к поверхности, увлажненной кислотой; устраняет течь вокруг расшатанных терминалов батарей; не растворяется электролитом, не трескается, не пачкается после отвердения. Пр-во QUALCO,США P.S. В интернере нашел, а в магазинах и на рынке нет. Пока не нашел.
