костя 1969
константин
LINDER 460
Меrkury F 60 ELPTO EFI 2007 г
мотор отлично заводится и работает до 4800 оборотов, после добавки газа начинает дергаться и падают обороты это происходит на всех винтах шаг от 12 до 16.ПОМОГИТЕ :?
костя 1969 сказал(а):
после добавки газа начинает дергаться и падают обороты ...
Звукового сопровождения нет?(машинка не пищит?)
костя 1969
константин
LINDER 460
машинка молчит и смарткрафт тоже
С таким мотором езжай в сервис перво-наперво диагностика.причём не только компьютерная ещё и давление,вакум топливной системы.перед этим попробуй на ходу грушу покачать если поможет выкини её и подключи просто шланг.
Илья
У mercury EFI, safeguard mode ограничивает обороты до 2500 об/мин. Если молчит smartcraft, то скорее всего вода в топливе была, и возможно что-то в системе высокого давления топлива. Пока эти вещи можно ещё выяснить манометром в топливной рампе, до тех пор, пока мотор не встал в safeguard mode с ограничением оборотов в 2500 об/мин.
костя 1969
константин
LINDER 460
спасибо
Илья скажи пожалуйста на какие моторы меркури не устанавлвается груша и по чему?
Илья
С 75 л/с EFI и выше, стоит "лифт-насос", подкачивающий топливо в питающую топливом ёмкость (паросепаратор). Груша просто будет влиять на его производительность. Лифт-насос обыкновенный инжекторный высокого давления, с обратным клапаном, точно такой же стоит на 40-60 EFI в качестве основного насоса высокого давления.
То-есть как я понял лифт насос установили дополнительно,и эти новшества косаются новых моторов и верадо?
Илья
Насос стоит как основной для накачки и подкачки топлива в паросепаратор. Та же система на верадо моделях.
Проблема есть в том, что отказывает обратный клапан, и возникает сифонный эффект, то есть то, что было закачано в топливный паросепаратор, было слито обратно в бак. А компьютер включает подкачку на работающем движке на 5 сек., и получается что насос работает в сухую, не успев поднять топливо из бака. Это заканчивается поломкой лифт-насоса.
При включении зажигания перед запуском, компьютер включает насос до поднятия поплавка, но не более чем на 30 сек.
Если у насоса обратный клапан сломан, топливо скорее всего не успеет подняться, и после запуска насос для топливной рампы (инжекторный выс. давл.) будет прохватывать воздух, и в это момент комп., поняв, что в топливе проблема или вода, встаёт в safeguard mode с ограничением оборотов в 2500 об/мин.
Извеняюсь не правильно выразилсяне дополнительно,а за место преднакачивающего механического.
sanattvod
комсомольск
Амур Д
mercury 150 efi
Доброе время суток, точно такая же проблема на мерк 150 EFI, из выше сказанного понял что дело в обратном клапане, как его починить или где можно купить, измерили давление 2.5 кг давит
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
2.5 кг давит.......это мало всего 35 psi по паспорту положено 43-45 psi это примерно 3+, надо проверить фильтра и клапан давления (fuel presure regulator), я в своем 115efi mercury поднял немного за счет промывки и продувки клапана, было 37 стало 43 , клапан продувается изнутри(там где стоит колечко резиновое) при большом давлении воздухом.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Проверь датчик температуры. Стоит с правой стороны в середине (если смотреть из лодки). Была такая херь у друга. Заменил обманкой (датчика не была) и все стало ОК.
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Профиль пользователя костя 1969
Присутствие на конференции
Статистика пользователя
костя 1969
Последнее посещение: 28 май 2013 16:56
Всего сообщений: 3
Найти сообщения пользователя
Всего тем: 1
