Евгений 03
казанка
ветерок 8
всем привет, проблема такого характера, после прошлого лета завел движок ветерок 12, а помпа не качаэт воду, разобрал, поменял крыльчатку воды нет, вчем бок?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Re: помпа
- провернута помпа
- не плотно (перекос) сел стакан
- забит водяной канал водозаборника или трубка.
...продуй насосом блок, сапог. поставь занова стакан простучи егог и затени. Проверь дрелью в ваной ...
Karakul
А какую крыльчатку ты поставил? случайно не с загибом лопастей? или прямую как у Нептуна? я столкнулся с такой же проблемой, поменял крыльчатку а вода из контрольки не течет, все пересмотрел, все продул, а воду качает чуть чуть. на ходу слабенькая струйка с паром полам, короче не качает. И вот такой возникает вопрос: А крыльчатки 8 и 12 ветерка отличаются? До этого у меня стояла с прямыми лопастями и качала очень хорошо. А вот с загибом плохо.
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Говорят, что при низком уровне воды (помпа в воздухе), тоже не качает (сам не пробовал).
Правда. Может не поднять воду. Поэтому при запуске двигателя в бочке, воду нужно набирать выше помпы (на сухую крыльчатка вообще не должна крутиться от двигателя). При запуске двигателя, и до тех пор пока лодка не выйдет на глиссирование, помпа находится в воде. И только потом лодка из водоизмещающего положения начинает скользить по поверхности воды и помпа в воздухе. Но она продолжает качать.
Чтобы больше такого не случалось после зимы почитай внимательно тему: topic2642.html Требования по консервации моторов на зиму ко всем моторам одинаковые.
Насколько можно было понять, автору темы это все не надо. Молчит!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Так может установили её не правильно? загиб например не в ту сторону которую нужно!? Крыльчатки одинаковые!
Karakul
Ставил загибом по направлению вращения, попробую перебрать наоборот, крыльчатка с прямыми лопастями качала прекрасно
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Крыльчатка ставится так.
Karakul
так и ставил
vovan944
Сегодны ко мне обратился один дедок: у него через тягу реверса сверху попадает водичка в редуктор. Резиновому уплотнению хана. Новое найти не может. Я ему посоветовал запрессовать в отверстие втулку с буртиком и во втулке внутри в пазу поставить колечко резиновое уплотнительное, как на других моторах. Вопрос: кто и как уплотняет тягу в районе помпы?.
Karakul
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
втулка из фторопласта конфигурация посадки как стоковая с эпоксидкой и клювом высотой 30-40 мм...стоимость родной в 10 раз меньше...
"Конфигурация посадки как стоковая с клювом". Что это такое?
WOLLI
такая же как и родная, только вниз по высоте длиннее стоковой и с проточкой в "канале" под резиновое колечко для уплотнения...только не 30-40 мм(день варенья проходил у меня вчера весело...), а 3-4 мм...пардон...
если совсем нечем и негде заменить, то резиновое колечко=прокладочку из бмс резины между втулкой и корпусом помпы...на летний сезон дедку хватит...но проще купить новую сразу с резинками помпы...стоит копейки...
Vladd
Киев
самострой
Резинку ставил новую, но усомнившись в надежности оной, подложил снизу шайбу вырезанную из старой мембраны бензонасоса. Внутреннее отверстие пробил чуть меньше диаметра тяги (что б натяг был) и литола туда. Думаю не навредил. Третий сезон воды в редукторе нет (т.т.т.).
Vladd
Киев
самострой
WOLLI
СПАСИБО Володя :yes:
