икут
володя
казанка 2м,крым.
сузуки df70tl,
сузуки df70tl.СРАБАТЫВАЕТ ЗУМЕР,ЗАГОРАЕТ ЗНАЧЕК ТЕМПЕРАТУРЫ,ОБОРОТЫ ДО 2800 ДАЕТ РОВНО, БОЛЬШЕ ГАЗУ НАЧИНАЕТ ПРЫГАТЬ.ВСЕ ЭТО НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ.НА САПОГЕ В ЗАДЕ ДВА ОТВЕРСТИЯ СОДНОЙ БЕЖИТ ВОДА С ДРУГОЙ ГАЗЫ.ПРАВЕЛЬНО? МОТОР Б\У 2002Г.В. КУПЛЕН НЫНЧЕ В ВЛАДИВОСТОКЕ.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
крыльчатке после покупки во владике 100% грозит замена. а так мотор очень умный и не дает себя угробить. как вариант проверить точно ли сигнал воды срабатывает? могли перепутать провода и не на тот датчик кинуть. ну а вообще там мозги электронные которые читаются сканером
Илья
Если на холодный поднимает обороты до 5000 или выше, а на горячий только 2500, то возможно термостат заклинил в закрытом состоянии. Отверни болты крышки термостата, вытащи термоэлемент и вари его в кастрюльке с водой, при температуре около 80 градусов он должен открыться. Если не открывается, катайся пока без него (пока он будет тобой заказан), не сильно страшно, просто расход слегка изменится. Осторожно ! У сузуки слабенькие болты ! не сломай !
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
....ВДшка и керос хорошо раскисают соленые болты.
икут
володя
казанка 2м,крым.
сузуки df70tl,
Спасибо мужики за помощь! Термостат проверил работает,посмотрел помпу тоже впорядке.Начал отворачивать датчик температуры он сломался,там все забито солью.После этого завел мотор и проработав 20-30мин.в емкости все окей.Сразу вывез лодку на реку ездил от 1-2ч. при 4-5000 оборотах все отлично.Скорей всего дело в датчике.P.s тут я понял почему хвалят казанку 2м.
Илья
Ааа, блин, у них же датчик контактирует с водой, кстати не на всех моторах так.
