forane
Илья
Нептун 23
Может кто подскажет?. Карбюратор к65л не реагирует на винт качества смеси. И есть подозрение что из-за карбюратора мотор заводиться только почти на максимальном газу.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Проверь ЖХХ может быть его вообще нет (не просверлен или просверлен не тем сверлом.Сверло 0,6)
Проверить эмульсионный канал ХХ.Продуть прочистить
Проверить отверстие ХХ в диффузоре.Аккуратно медной проволочкой Не стальной
Выкрутить винт качества и посмотреть на конус и продуть.
Там все проще некуда
forane
Илья
Нептун 23
Извиняюсь у меня мотор первый и недавно.Карбюратор разбирал один раз посмотреть нет ли целки. Что такое ЖХХ если не ошибаюсь это тот стержень который между воздушными заслонками? Что такое Эмульсионный канал и отверстие хх вообще не догадываюсь. Помогите разобраться. И может ли влиять на запуск карбюратор потому как заводиться только почти на полном газу.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Дааа.С компрессией все в порядке.?Попробуй найти ссылку устройство и настройка карбюратора
