evgen96
evgen
Mercury 50
Здравствуйте. Есть проблема с мотором Mercury 50ЕО 2х такт. 2004г.выпуск при движении на полном ходу через некоторое время падают обороты мотор начинает тормозить, дергаться (ускаряться-замедляться)при переключении машинки в нейтральное положение и обратно опять идет некоторое время ровно доп. топливных фильтров нет в чем может быть проблема? в прошлый сезон проявлялась пару раз а в этом спустил на воду решил прокатится и думал не дойду до берега :sos:
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
Масло из бачка автомикса хоть уходит? Бывает этот узел перестает работать и мотор без масла накрывается. Попробуй смешай бенз с маслом в основной бак и эту же смесь в маслянный бачек, чтобы исключить. Ну и как всегда обмуслянная тема про пробку на бензобаке - открутил? Больше похоже на перегрев конечно.
evgen96
evgen
Mercury 50
масло уходит и по вышеописаному принципу пробовал специально бак маленький перециплял у меня бак стационар на 80л стоит и выведен аэратор.
А, не в электрике ли дело? "Плохой контакт" или "надломанный проводок" вполне может такое вытворять :yes:
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
А тахометр есть? Сколько максимально оборотов выкручивает?. Есть одна мысль, но проверить смогу после 3-го июня.
Нельзя нам на воду, нерестовый запрет, мать его :evil:
evgen96
evgen
Mercury 50
тахометра к сожалению нет
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
В прошлом году была такая же балда. Мотор на полном газу выкручивал максимум 4400 оборотов( тяжелый винт, мотор низко стоял). Сейчас движку поднял на 15 мм., винт полегче. Уверенно крутит 5200. Проблема пропала напрочь. Сегодня бак бензина спалил :good: Думаю проблема в чём: при ходе в полную дырку и недокруте мотора до рекомендованных 5000-5500 об. тупо не хватает производительности топливного насоса. При сбросе газа поплавковая камера наполняется, и на какое то время снова хватает. Кстати, в прошлом сезоне, когда начинал тупить, пробовал подкачивать грушей, помогало.
