толик
анатолий
кайман н 380
mercury 15 ,4 strok.
подскажите пожалуйста, мотор меркури 15 л.с. 4 тактный 2012 г., менял масло в ноге, делал всё по инструкции, открутил 2 винта один сверху один снизу, стал заливать масло залил весь тюбик но из верхнего отверстия оно не потекло( в книге написано 370 мл. надо, а тюбик 350мл. короче не хватило чуть чуть) вопрос: надо лить пока не потечёт с верхнего отверстия или если чуть не хватило ничего страшного?
Верхнее отверстие - уровень.Лучше долить,потом на замену останется.
ИМХО желательно долИть(мануальчик то не зря пИсан ;) ), а движек то свой, собственный, любимый и пока безотказный... пусть и дальше так будет :yes:
о... Лёша опередил :)
