• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Добрый день. Поменяли мотор ямаха 25 на сузуки 50, лодка обь-3. Не заметили большого прироста скорости. Винт купили солас с шагом 17. Существуют ли более скоростные винты?
A
Anonymous
Guest
Геометрия винтов solas отличается от оригинальных винтов, и если вам нужны характеристики как у оригинального винта, то нужно покупать винт solas шагом на единицу меньше
То есть ваш solas 17, это как винт suzuki 18
Думаю, что вам нужно смотреть на винты с меньшим шагом
A
Anonymous
Guest
То есть....запутался,чем меньше шаг - тем больше скорость? Нас интересует прежде всего более высокая скорость - мы катаемся на водных лыжах.
A
Anonymous
Guest
Нет скоросной винт это винт с большим щагом, а грузовой с маленьким. Если лодка загружена сильно, то слишком скоростной винт может даже на глиссер не вывести. Для того чтобы таскать лыжника обычно используют грузовые винты. Но не стоит кидаться в крайности - винт выбирается из расчета корпуса лодки и мотора.
Для оби-3 50 сильный четырехтактник, это очень много - слишком тяжелый и слишком мощный мотор (как минимум нужно усиливать транец). Думаю оптимальным будет штатный винт с шагом 13, если Solas то с шагом 12 - хотя конечно нужно смотреть по тахометру и загрузке лодки.
A
Anonymous
Guest
Глеб,спасибо большое!
Транец мы усилили, и если мотор у нас большой для такой лодки...и нам все-равно не хватает скорости....чтобы вы посоветовали нам? (я просто думал,что есть еще более скоростной винт и купив его скорость увеличится и все будет так как я хотел...)
A
Anonymous
Guest
Для оби-3 больше 40 ставить смысла нет, и я бы поставил двухтакьтник, он и легче и дешевле четырехтакнтного.
Думаю вы знаете, что разный угол установки мотора сильно влияет на скорость, ну и с винтами поиграться - поставте с 13 шагом - лыжника легко вытащите.
Кстате вес какой у лыжника? Какая загрузка лодки?
A
Anonymous
Guest
Загрузка лодки - в принципе всегда один человек - водитель. Лодка используется только для катания лыжника. Вес лыжника 80кг, точнее вес вейкбордиста.
А шлицы винтов от сузуки 60 или 70 одинаковые? Может есть смысл поставить их,раз лодка для такого мотора маленькая и....тем самым мы не будем особо издеваться над двигателем?
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ВИНТА-при макс.загрузке и при полной открытой заслонке Д.В.С. должен раскручивать макс.обороты установленными заводом(см.инструкцию по эксплуатации)желательно ближе к вернему приделу тогда и скорость будет и лыжника утянеш.
parus_v
г.БАЛАКОВО средняя ВОЛГА
подписываюсь под выше сказанным.!
пользую такой мотор уже 400 часов, поигрался с винтами и вывод такой
-Лодка общим весом 440кг+лыжник скорость 47-50 винт шагом 15 на нижнем пределе обороты -тяжко ему,
а вот шагом 14 скорость таже только дышиться ему и крутит до потолка! шагом 16 расход бенза большой
и уж совсем хреново с оборотами!
