Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Подскажите можно ли вкорячить голову на 40лс с воздушным охлаждением на ногу вихря.
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Если движок устанавливать как стационар,но и то если нога выдержит нагрузку.
INDIGIREЦ
Timofei
КРЫМ
Yamaha 40FEDS
Полюбому не хватит воздушного охлаждения в подобных режимах эксплуатации, а как извесно при перегреве воздушника теряется 50-70% мощьности и по сему жизнь такого тандема коротка!
Романыч
Романыч
Вихри много
Этот двигатель сначала стоял на дельтаплане, потом на снегоходе, например на снегоходе он со всех сторон закрыт облицовкой и хватает охлаждения. Его режим максимальных оборотов 7-8 тысяч, мне достаточно 5000.
Романыч сказал(а):
...например на снегоходе он со всех сторон закрыт облицовкой и хватает охлаждения...
Ром, на снежике мот эксплуатируется при "минусовых" температурах... вот и хватает охлаждения :yes: :pardon:
Романыч
Романыч
Вихри много
И что вообще никак ?
ХЗ... чесслово незнаю... просто обидно будет если всё сделаешь, а оно
:pardon:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Мне тоже думается что без охлаждения ни куда,но это такой геморой у нас люди и форсунки ставили чтобы с верху на блок брызгали ну а водяную рубашку самому городить не с руки .Да и как это будет выглядить в итоге.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
У ТС не сказано что за двигатель, мне думается 2Т. Если так то нет проблем, так как если при 5000 он будет крутиться не на 40лс, греться при этом будет меньше , правда и обдув уменьшиться. Если после гибридизации начнётся перегрев, то есть много способов улучшить обдув. Применение АФК даёт снижение трения , а это тоже снижает температуру и существенно.
На мой взгляд смысла гибридить 2Т вообще нет : ничего особе не выгадаешь. Может быть проще поставить аэровинт, особенно если моторчик делался под него?
