Popov
Южанка 2
Suzuki DT 30RS
Всем привет! Повесил мотор на лодку, установил дистанцию, троса, рулевое, читая в процессе работ форумы по проблемам и непоняткам, добился приличного поворота мотора на транце, так как многие в том числе и я заметили не достаточный угол поворота, с сузукой все просто оказалось, крепление кочерги перевернуто на 180 град. и чудо произошла. Непонятка у меня в следующем, передачи включаются очень туго, с заметным усилием и проблема не в тросе, т.к. и без троса включается туго, есть там какие регулировки или что нибудь подобное? Как решить проблему, или это не проблема вовсе?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
включаете на запущеном двс?
Popov
Южанка 2
Suzuki DT 30RS
нет на холодную, т.е двигатель не заведен
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
попробуйте вращая винт,включить скорость.
Popov
Южанка 2
Suzuki DT 30RS
Спасибо, я так понимаю что при заведенном двигателе проблема должна сойти на нет?
