Fel77
ПВХ- Фрегат-280, Лидер-320; ДОН- продан; Казанка-М; Казанка-2М;Прогресс-4.
Меркури-15, Ветерок-8мР; Вихрь-25, Вихрь-30, Прибой(1969г.в.)
Доброго дня! Вопрос: у меня на моторе набито "12 Д 1234 э"
Что из этого указать в договоре купли продажи? Все или только то что набито большими цифрами и буквами? Прошу прощения за глупый вопрос, но первый раз столкнулся с регистрацией отечественного мотора...)
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Из КиЯ № 167 , стр. 66.
Fel77
Нижайший поклон! Предельно ясно!!! Спасибо!!!
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Перед глазами лежит паспорт Вихрь-30Р.
№ ОЖ1707. г.в.07.1980.
Вопрос. Как его привязать к году,месяцу и т.д.?
№ ОЖ1707 - серийный номер полагаю (как на деньгах)
г.в.07.1980 - июль 80-го.
мож ошибаюсь, поправьте.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
"0" - последняя цифра года изготовления (1980). "Ж"- месяц изготовления, седьмая буква алфавита ,после буквы "Е", (июль). Цифры "1707" - порядковый номер мотора , изготовленного в июле.
Я точно не скажу, но напрашивается , что г.в. -это год выпуска (абривиатура) июль, 1980. Что касается последней цифре- 0, то почему 80 год, может 70, 90, 2000, 2010. Думаю, что это не так. То есть ОЖ1707-это номер двигателя по данным завода. И это подтверждает впереди стоящий знак №.
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Парни, я чувствую, что ввел вас в заблуждение.
На картере набито ОЖ 1707.
Обозначения № - нет.
г.в. 07.1980. - это прописано в паспорте.
Логичней вопрос надо было поставить так. Что означают буквы ОЖ, а что цифры 1707.
Если 1707 порядковый номер, а буква "Ж" - месяц, то о чем говорит первая буква "О". Или
это ноль.
Сейчас пойду в гараж и посмотрю на 25-ку, потом подкину ребус :pardon:
Сходил. :D 25-й прописан так: МОА 2217.
Получается: М- это "Вихрь- М"
О или 0 - год выпуска 1980.
А - январь.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
это ноль.
Это "ноль". Для примера , вот паспорт Вихрь-М (М) выпуска 1981 года (1), месяц июнь (Е).
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Уважаемые подскажите! у меня на моторе три или четыре разных номера,на сапоге два,на моторе два или три,они все разные,так должно быть?
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Помимо заводского номера ещё проставляются одинаковые сборочные номера так как картер растачивается под
подшипники в сборе, и фрезеруется плоскость под цилиндры.
На ноге набивается тот же заводской номер.
Не путай мотор с двигателем-это разные вещи. Старайся писать и называть узлы мотора правильно, тогда и ответ будет правильным.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Расшифруйте пожалуйста..
Понятно что "Вихрь-М",1977 года,Н-это ноябрь или 13-я буква,значит январь получается,ну и порядковый номер 7526.С месяцем не понятно...? :unknown:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Видимо, твой мотор был выпущен на внеочередном субботнике,в конце года,средства вырученные при этом полшли на помощь голодающим детям Африки-как вариант(и такое было в СССР).
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
я счастлив :yes: ,ну а реально какой месяц,кто знает?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Номера Вихрей четырёхзначные. Если план на месяц был больше 9999 штук, то ставилась следующая буква алфавита и нумерация шла с единицы. А вообще в ноябре 1977 г. отмечалось 60-летие ВОСР и предприятия делали "трудовые подарки" к этому юбилею.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Сергей,получается у меня подарочный,всё таки месяц ноябрь или январь? "Н" 13-я буква алфавита,не считая букву "Ё".
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Точно месяц без паспорта не определишь. Оринтировочно это октябрь-декабрь 1977г.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
У меня есть паспорт,только при регистрации мотора мне подменили на другой в ГИМСе и теперь не понятно где качует мой паспорт :(
gecktor
Артём
Обь 3М
Вихрь 30
Доброго времени суток!
На вихре нашел только это цифро-буквенное сочетание:
св3р9ж2405
это и есть заводской номер ?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
св3р9ж2405
можно фото в студию,где надпись,на картере?
gecktor
Артём
Обь 3М
Вихрь 30
фото сегодня уже не выложу, только позже.
номер этот на основании двигателя (картера - там, где вращается коленвал).
это вихрь 30Р, судя по тому что написано на пластмассовой крышке.
с ним мне отдали паспорт его, тут в теме есть фото свидетельства о приёмке, в моём случае оно вообще не заполнено, предыдущий владелец сказал, что мотор никогда не ставился на учёт.
вот и думаю заполнить да зарегистрировать его ... :)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
св3р9ж2405
Думаю, что это мотор пермского завода с ручным запуском - буква Р
св3р9ж2405 - это и есть его номер, только правильно будет СВЗР9Ж2405( третий знак - это буква "зэ")
IGNAT
Псков
Кстати, на всех пермских моторах (тридцатках во всяком случае) всегда первыми стоят буквы СВЗ,в паспорте это даже отпечатано в типографии, что возможно означает завод имени Я. М. СВЕРДЛОВА, ведь там их и делали, хотя может я и не прав....
