kapitonovs
Лидер 320
Ветерок 8Э
Мужики!!! Купил зимой Ветерок 8Э 1987г.в. Бывший хозяин клялся, что работает как часы... Мол ничего вообще с ним не делал. Сегодня поехал в гараж попробовать завести. Ну как пологается смешал бензин с маслом, подсоеденил шланг к мотору и.... хрена лыс...го. Нажимаю на грушу и как будто там затычка. Бензин не идет через бензонасос в карбюратор. Подскажите, в чем беда? Да, совсем забыл сказать. Когда снимаешь vedne с мотора и прыскаешь бензин в карбыратор - он заводится с третьего раза, но глохнет через 5 секунд.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Сними шланги да продуй.Там делов то на пять минут
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
kapitonovs
Лидер 320
Ветерок 8Э
Да продувал. Снял верхнюю крышку бензонасоса, а такое чувство, что оно туда через клапан поступает с большим затруднением.:( Ничего не пойму. Знаю, что какая то мелкая х... я мешает, а не пойму какая
ribac666
Россия
Прежде всего разберись где у насоса вход и выход, а то видал я грамотеев( касается предыдущего хозяина мотора) которые ухитрились перепутать подключение шлангов. А то рассказывать что мотор рабочий забыв, что чистил бензонасос в конце сезона.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
с вероятностью 99 процентов вход и выход насоса перепутаны... :lol: :lol: :lol:
kapitonovs
Лидер 320
Ветерок 8Э
Короче... Хватит ржать!!! Я сюда за помощью обратился. Шланги все по схеме. проверил не один раз.
kapitonovs
Лидер 320
Ветерок 8Э
На днях попробую компрессором продуть. Мож чего и выйдет. ОТПИШУСЬ ПОТОМ
ribac666
Россия
Никто не ржет, пишу то с чем сталкивался лично. Если все по схеме тогда открути 5 винтов и один барашек и увидишь оба клапана своими глазами, а там уже и вопросы отпадут сами собой.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Тёзка (kapitonovs), что за паника в обозе? если при подкачке груша "каменная"(не сдавливается) - ищи причину между грушей и мотором. если груша сдавилась и ме-е-едленно заполняется - причина между грушей и баком. начни с заборника в баке, потом сними и продуй шланг - должен легко дуться от бака к мотору. если дуется - смотри насос и шланги на моторе. карбюратор - в последнюю очередь. бывает, встанет пробочка из соринок и ржавчины - пока проволочкой не ковырнёшь - не пойдет. разберешься с бедой - поставь простейший фильтр в систему(где-то здесь на форуме уже обсуждалась такая тема). удачи!
kapitonovs
Лидер 320
Ветерок 8Э
sergey081965 Спасибо за подсказки:). Буду пробовать.
WOLLI
для начала просто подуть в штуцера бензонасоса...дуется только в одном направлении.....если в обоих, то проблема с клапанами.......целостность мембраны наоборот, втянуть в себя и прижать языком, должен держаться "вакуум"...если не держит, то мембрана под замену...если нет родной, то у установщиков ГБО попросить мембран отработанных с редукторов, они хоть и потянутые, но в бензонасосе еще послужат долго...
что сделать с насосом чиркнул в личку...
kapitonovs
Лидер 320
Ветерок 8Э
Ребята, я его завел!!! Но возникли другие проблемы... Работал с перебоями. Устранил путем заменой свеч и проводов. Но самое главное это то, что перестала течь вода с контрольки. Придется менять помпу наверное. Я её никогда раньше не менял. Нужно мне будет башку снимать для замены или нет?
kapitonovs
Лидер 320
Ветерок 8Э
И еще, у меня стоит карбюратор К33В. Разве это не от 12-го?
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
.................Бывший хозяин клялся, что работает как часы... Мол ничего вообще с ним не делал.
Ох уж эти сказочники
