sergKyrnosov
г.АСТРАХАНЬ
Можно ли использовать для проводки на катере обычные электрические провода (которые для электропроводки на 220 в)
Многожильные, медные.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Не мона а нуна. и желательно минус на корпус не сажайте ,лучше сделать проводом. и с сечением проводов поаккуратней . :)
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
А какое сечение будет оптимальным?
massergey
Сыктывкар
Неман-2
Tohatsu M 18 E2 EPS
Медного, гибкого полторашку и на электрический чайник с перфоратором хватит :)
Berkut
мона полтора, но, я б поставил 2.5. все зависит от того, что будете подключать к той сети... но, прежде, чем провода тянуть, я бы посчитал по току (закон ома рулит :) ). Как считать- ну берем мощность, делим на напряжение (напряжение то величина постоянная у нас ), получаем ток. лезем в гугл, и смотрим, какое сечение провода нужно... ну и берем с запасом, естессна, ибо вода, и прочие сюрпризы. И, самое главное, не забываем про защиту (предохранители, и пр.).
Если лодку не жалко, делаем по однопроводной системе, но, при этом помним, что коррозия- процесс электрохимический, отсюда вывод- нужно делать двухпроводную схему.... :)
а, еще забыл сказать- медь хреново чувствует себя с алюмишкой- так что провода нужно брать из одного металла.. ну чтоб сюрпризов не было- для себя ж делаете.
Удачи :)
Максим +10000 ,и еще желательно все контакты на винтах и покрыть ц.лаком. :)
