Вадян
после переборки нет полного на вихре.на ходу вытаскиваю подсос обороты увеличиваются и если подкачивать тоже обороты увеличиваются.бензонасос менял толку нет.
gaipen
г. Чернигов
Re: вихрь30 нет полного
Надо посмотреть не падает ли уровень в карбюраторе на полном ходу. Если падает, смотреть топливную до карбюратора и входное отв. карба (Игла, соринка и т.д.). Может быть виновата груша, заборник в баке, шланги подсасывать воздух или забиться, насос. Если не падает, - карбюратор (выход с камеры на гл.жиклер, сам гл. жиклер, в общем, весь карбюратор прочистить, продуть...). Дальше золотники и остальное, но это уже обьемная процедура.
Вадян
в том то и дело,что игла не падает и карбюратор весь продут.при переборке головы заменены все подшибники сальники и кольца.может стоит поменять прокладку под карбюратором?кстати есть ли большая разница если под карбом стоит 1, 2 или3 прокладки? такое впечатление,что подсос.
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
Количество прокладок, более 1 не дадут возможности завернуть карб, шпилек не хватит. Если речь идет о самодельных меньшей толщины, то нет разницы. Я ставил, наносил немного герметика, никаких подсосов. Все работает.
A
Anonymous
Guest
посмотри 202 подшипник в редукторе сальнику капут подшипник на износ было один раз !
gaipen
г. Чернигов
Но если поддача топлива увеличивает обороты, - однозначно недосасывает. А в карбе жиклеры правильно стоят? А компрессия как? Может недосасывать из-за непритертых колец, пока не прикатается. Резиночки на заслонке карбюратора, тоже бы глянуть, может там подсасывает, хоть и редко.
DemosVK
Встречался был подсос воздуха около груши
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Лучше конечно , в поплавковой камере сделать смотровре окно,для уровня топлива (делов-то сверло, стекло"баночка от детскова питания отлично подходит, клей) и прозрачный шланг от поддона до насоса-с насоса к карбу!!
Всегда видно уровень в карбюраторе ,и подсос воздуха(по пузырькам в шлангах и попл камере в окне).
У себя этими мелочами!!!-лишился многих гемороев.
fish-hunter
Ростов-на-Дону
Не понял баночка стекло нах.., чтобы разбить быстрее и руки порезать. Скиньте фотку этого чуда хочу зреть.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
И я тоже...очень интересно про баночку!!
A
Anonymous
Guest
говно на палочке в стеклянной баночке,это так к слову,там вроде не стекло,а плекс,где то здесь это видел,пошарьтесь-найдете,а мне баночек не надо,тоненький длинненький гвоздик в отверстие крышки карба и понятно какой уровень и парит нет питание
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Некоторые "дебилы" режут поплавковую камеру,приклеивают туда оргстекло)))))))!!)!))!)! и типа регулируют...бред вообще...по поплавку все можно выствить...делов то!
