Misha67
Всем доброго времени суток.Ситуация такая, есть мотор 2т,на воде,70% это тролинг,остальное время переходы на среднем или полном газу.Осенью тролинг 90%-95% хожу в пределах 4-5км от места спуска.Этой осенью последний спуск был при температуре воды 1градус.Термостата в моторе скорее всего нет,масло лью в микс и в бак, Равенол полусинтетику,то есть мотор не догрет,масла много обороты в районе холостых,и,если я правильно понимаю,смолистые отложения обязаны появится.Вот теперь думаю протравить мотор химозой.Вижу следущие варианты:1)добавляем в топливо очиститель топливной системы и клапанов, даём обороты, и выжигаем топливо.2)Берём ВИНС для установки и,через шланг капельницы,на холостых оборотах подаём химию в воздушный поток на входе в карбюратор,3)Запитать ВИНС через карбюратор вместо бензина. Подскажите кто делал и у кого какие мысли.
победа
Мercury-50 ELPTО
Зачем всё это? Какова цель?
Типа раскоксовку сделать,снять нагар,наверно.
победа
Мercury-50 ELPTО
Вот именно, что "типа" ! Сам себе решил что мотору это надо, а мотор ведь никаких симптонов то и не подавал!
Мотор какой?Если я часа три на троле ходил (Тоха),при первом ускорении мотор тупил,потом прогазуешь и все гуд.нормально.Мотор практически не хоженый был.
Misha67
Все правильно,снять нагар если он есть.
Решил действительно сам,никаких замеров не делал,в заголовке......профилактика.....
Misha67
Мотор Мерк40ELPTO 2т,2004года.Мой при первом ускорении после трола тоже тупит,я так понимаю пока не просрутся свечи.Разговор веду про нагар под кольцами и на стенках выхлопа если такое конечно бывает.Был личный опыт чистки впускного тракта на своей паджере,результат обрадовал.
У товарища докатка,трол Тоха 3 (не новый),так у него строго обязательная программа.Пришел и на горячий,заведенный шприц и вливал в карб.Как по уставу.
Misha67
А что вливал?
Честно не спрашивал, что за марка.Раскоксовка.Знаю что покупал в Москве в Южном порту.Маленький пузырек. :unknown:
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
winns Это промывка для форсунок и топливной системы, Есть отечественная раскоксовка ЛАВР считается лучшей даже по сравнению с дорогими импортными аналогами, вот её и можно использовать. Только там надо чтобы мотор был теплый примерно 60 гадусов и поршня в вертикальном положении. В общем в инструкции все написано остальное додумать несложно.
