Johnson, Evenrud, Chrysler............
Притащил сегодня в эту пургу на веревке машину сына.Ниссан Серена.Сел акум,купили новый,лампа разрядки не горит в панели?,снова акум сел.Провода с другой машины (прикурить)скидываем -глохнет.Диодный мост помер?Где смотреть?
zavitay
Стрела
Посмотри щетки генератора в первую очередь.
Вот почему контр.лампа не загорелась?
zavitay
Стрела
Ну у меня было так,щетка была зависшая и был недозаряд.А проще снять и в ремонт генераторов.
Так и сделаю.Заодно и подшипники заменить.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Скорей всего так и есть. Можно ещё чистоту и затяжку клемм проверить, и натяжение ремня.
Лёш, на заведённом моторе включи максимум нагрузки ( свет, печку, подогревы) и замерь напряжение на батарейке. Должно быть в районе 14 вольт.
ЗЫ. А если просто зажигание включить, лампа горит ?
Приветствую.При заводке горит (красн.акум).
LPB
Прогресс-2
NISSAN 30
Тода смотри щетки или мост, скорей всего один из 6 диодов вылетел, такое только на советских генераторах раньше видел. Напряжения хватает только лампочку погасить
zavitay
Стрела
Может таблетка накрылась,если она стоит конечно.
Снял,свист при вращении ,щетки точно менять.Отвез в конторку.Вскрытие покажет. :)
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
Такая же фигня была на паджере, за 500км на рыбалке. Лампа не горит, но и геныч аккум ПОЧТИ не заряжает. Дорожки якоря были выгрызены щетками в хлам. И потом отвечая на наводящие вопросы спеца вспомнил что уже за 2-3 мес до этого на холостом фары начали мерцать. Так особо не заметно, но как ночью в кого то на свотофоре упрешься- замечаешь.
Пришлось ехать до дома периодически меняясь с приятелем аккумами, благо карб у него тогда был, и генератор 120А ... мог и без аккума ездить. Тока каждому второму гаишнику отстегивал за езду без фар
Вскрытие показало кирдык щеткам.Поменяли заодно подшипники,реле..на 2т.р.Все заработало. :)
zavitay
Стрела
Чето не бюджетно получилось.
Новый от18т.р., б\у с разборки 4-5т.р.Без вариантов :pardon:
zavitay
Стрела
Тогда нормально,че то я от жизни отстал. :pardon:
