tokato
Казанка
Хонда 50
всем доброго время суток.
сталкнулся с такой проблемой:
При оборотах мотор теряет масло, просто зжирает его (на 80 км. уходит 2,5-3 л ).
На холостом ходу все в норме. В прошлый сезон отвез на ТО:
Поменяли ремни, маслосъёмные колпачки, помпу, свечи.
Притерли клапана.
однако проблема не устранилась...
Подкажите пожалуйста:- как возможно решить данную проблему.
Илья
А какого года мотор ? Или сколько наработка ? Есть одна мысль, но нужны эти данные
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
сколько гарантия на выполненные работыи ито рекомендовал ремонт?
Илья
А что гарантия ? Головку-то отремонтировали грамотно, но не в ней дело.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
В Хонде всего 2-2.3 л.. масла!
Во время работы что происходит при открытой маслозаливной пробке?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
tokato сказал(а):
Поменяли ремни, маслосъёмные колпачки, помпу, свечи.Притерли клапана.
При потере масла полезно только колпачки, остальное развод. Сервисмена бить ногами с особым цинизмом, долго :eek:
Компрессию меряли?? Кольца как?? Возможна корозия гильзы нижнего, т.е. 3-го цилиндра. Год то мотора какой??
А мотор то сильно перегрел?? ;)
K A I, как вариант ;)
а могли ещё перегородки в поршнях повысыпаться, от "хорошего" бензинчика. ну и проверить, не забита ли вентиляция картера.
Илья
У хонды маслосъёмное кольцо наборное. Наборные кольца очень эффективно работают, но боятся кокса. Несколько раз встречал такие моторы, у которых при снятии поршня, маслосъёмное кольцо было закоксовано так, как будто олифа черная застыла.
Как лечить ? Я думаю, что антикокс уже не поможет, обычная замена колец и промывка поршней решала эту проблему всегда.
Даю рекомендацию владельцам 4т. моторов: Чаще меняйте моторное масло.
