Zhinger
Брестская обл.
Progress
Suzuki 25
Поликорбанат бывает разного качества ....на теплице стоит лет пять без поблем.а на навесе за два года в труху...Продаваны когда покупал говорили вы его сильно не скручивайте в трубу...заламывается..А первый скрутил еле он жесткий и твердый...Так что это надо знать....
nik52nn
Нижний Новгород
Неман 1
Suzuki DF-6
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 и ямаран т330 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 и джонсон 15 есть
dron4ik
Был Викинг 320 сейчас ZVEZDA-360-НДНД
Немастер
казанка
выбираем
Чистить не хочу...
Ну так и не чисти. Пусть он там себе лежит :lol:
Что касается поликарбоната. В обычных магазинах продают полную хреннь , сделанную с большим количеством вторсырья. Я заморачивался этим вопросом лет 8 назад. Во всей Перми только три компании продавали настоящий., и то пытались об..бать. На тот момент это были ОМСК Короностар, Казань Новатро третий не помню. Срок службы 25 лет. Приусловии что купите хороший по госту. Если купить какой ни будь лайт, то естественно качество на много хуже. Самое простое отличие по удельному весу. Квадратный метр одинакового с виду поликарбоната может весить 1,7 кг, а может 1,1кг. ( У меня была восьмерка именно с такой разницей,)А бывает еще легче. Как говорится почувствуйте разницу. При монтаже обязательно соблюдать поверхность наружа-внутрь. Дело в том что защита от ультрафиолета нанесена только на одну из сторон, и если перепутать, то солце быстро разрушит карбонат. Если содрали пленка и забыли какая сторона, то можно посмотреть сбоку по поверхности. Сторона с нанесенной защитой имеет более синий отлив и чуть потолще. Если продаван говорит что защита замешана в самом материале, то это ваще хрень, считай что ее нету.
Но вообще я бы не стал крыть крышу им. Профнастил или металлочерепица крашеные такие же скользкие и снег держат не более пол.....ната-, а срок службы..на порядок больше , И надежнее.ИМХО
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка (типа мечта)
Оса, салют
На крыше снег кушать не просит.. а так снег прилипает даже на горизонтальные стены — так что скользкая крыша это фигня — прожект бесполезный и не выполнимый.. прилипнет снег на крыше на любое покрытие...
подожди Санек лет 20 — может изобретут покрытие с подогревом:)))
Я понимаю если бы у тебя стояли батарей солнечные на крыше:)))
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Вот фото поликарбоната и профлиста сегодня пригрело +1 и с колодца снег сошёл а на поликарбонате пока держиться
maximus
нижний новгород
неман 2 был, Орионбот 46д
suzuki 15 был, yamaha 30dem был,Suzuki DF50
Сань,(Тугарину) не хочу чистить,не надо было дом покупать,к сожалению придется со снегом бороться, ничего не поделаешь, поликарбонат на крышу это бред
ПНД наверное будет идесльным вариантом.
Прочный, скользкий.
Одиссей83
А-Мелентьево
Оса, салют
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
ПВХ Бриг Балтик 350
Одиссей83
А-Мелентьево
Оса, салют
Nassan Marine 9,8; Yamaha 40HEPO
А из медной трубки случайно теплые полы неделают ? Так для интереса
В домах с центральной системой отопления этого делать не надо равно как и заливать любой металл раствором. Вода в системе частного и многоквартирного дома - разные вещи. Там имеются разные тонкости. Те же насосы, частник меняет таковой восновном по причине выхода из строя электрической части, в многоквартирных летят крыльчатки и вода там грязная. Никто ее не меняет.
В итоге имеем сор, который забивает любые трубки, в т.ч. и металлопласт. Как ни крути, но он щутимо деформируется в местах изгиба в отличии от специально созданных для этого пластиковых.
С медью еще хуже. В таких местах начинается коррозия. Кроме того, не забываем про расширение материалов при нагреве. Нам кажется, но вмурованная труба за счёт этого находится в движении и тупо истирается - это снова свищ.
С обозначенными примерами столкнулся лично в квартире, но когда делался ремонт, даже интернета, чтоб почитать технологии не было.
В частном доме все сделал по технологиям. Все работает как надо. Есть один косяк, про него напишу позже. Отследить его просто не было даже теоретической возможности.
В теплом полу должна быть именно пластиковая труба и система должна быть с подмесом холодной воды из обратки системы. Там такая горячая как в батареях не нужна и противопоказана. Батареи с теплым полом не нужны! Есть у него и минус - если кафельный, приходится включать и летом, ибо становится чрезмерно холодным.
Ратомка Беларусь
Кефаль(была) плоскадонка дерево (было)калибри330 (была)прогресс2м
ветер8,12(умер на троллинге) стрела( была переделана первоя на гибрид) вихрь25 хонда40а
Боря, это в немецкой гостинеце, которой годов очень много, это медь, и лежит там она много лет,и стена нехера не из гипса
198241198240198241
Посмотреть вложение 198241Посмотреть вложение 198240Посмотреть вложение 198241
Ну так и это не вмурованная в стену труба. А неметская гостиница не наш многоквартирный дом. Там скорее всего и котел свой стоит.
В своем доме система из меди считается одной из лучших. При этом не забываем, что система должна быть правильно спроектирована и собрана.
Слабая теплоотдача пластиковых труб это скорее достоинство, чем недостаток. Тепло отдавать должен радиатор, а не труба. Но чтоб система правильно работала, должны быть правильно подобраны диаметры труб, чтоб обеспечить нужный поток нужной температуры. А вот с этим могут возникнуть проблемы.
Тот же пенопропилен при пайке имеет свойство выдавливаться внутрь трубы заужая, а иногда и полностью ее перекрывая. Без опыта можно нааоротить дел, но не факт, что и опытный мастер не ошибётся или не схалтурит.
Проблема в том, что сейчас не осталось спецов, которые считают системы отопления. Приходят люди и с использованием насосов собирают системы и только потом, возможно в сильные морозы, выясняется что какой-то контур работает не совсем эффективно. Причина: заужение при пайке или банально маленький, а в каких-то случаях большой, диаметр трубы для удаленной от котла батарее.
Это знание и довольно серьезное, которые мы потеряли благодаря развитию технологий и рынка. В самоточных системах все это учитывалось, а сейчас думаем поставили мотор и все решено. Это не так!
Немецкий сантехник писал книгу (очень известная в узких кругах спецов). Там он разбирает неметские же ошибки при проектировании домов и их влияние на трубопроводы. Есть очень интересные выводы.
Ратомка Беларусь
Да, Боря , это вмурованная медная труба, при этом и вода в душе все по меди, двух этажное здание, я в 14 номере, всего 20с чемто 23 помойму номера, и конечно частноя, центрального нет отопления, а и очень высокие потолки метра под 4тыри
С видом(с окна в номере) на вот такую штуковину в которой звонят колокол каждый час, жутко напрегало , но привык
Не вижу вмурованной трубы. Вижу проход в стене и скорее всего сделанный сверлением
Ратомка Беларусь
Ну да метра два сверлили наверно :hahaha:
Ладно Боря негорюй, сойдемся что немцы нешарят,
Они шарят, а ты похоже нет. Видишь только вершки, по ним и судишь, а про корешки ничего и не знаешь. Читай литературу и изучай перед тем как прокомментировать. Я, в отличии от тебя, длительное время изучал строительные вопросы и технологии и построил дом, за который мне не стыдно. И хочу сказать, что далеко не все в этих статьях и технологиях учтено, есть и частные случаи.
Ратомка Беларусь
Поэтому у немцев везде медь, шарищий ты наш, начиная с заправак, даже на улеце медная труба, торчит чтоб набрать воды, и в переездных вагончиках и прочей херни, тоже лежат медные трубы, :snimau shlyapu:
Ратомка Беларусь
Изучала блин :hahaha:
Примерно с 1996 г. в практику устройства систем водоснабжения и отопления в России, а с 2004 г. и в системы газоснабжения, пришли медные водогазопроводные трубы. Строго говоря, первая «официальная» медная система появилась в далеком 1979 г., когда при поддержке банка «Оксидентал Петролуем» и американского предпринимателя А
Не позорься и перестань такие фото выкладывать. Там или штроба или гипсокартон. Это видно по нише под окном. Можешь не стучать по стене. Есть такая штука - штроборез. Видел такую? У меня есть.
Несколько фото спецом для тебя. Это у меня дома и я это делал сам.
Ратомка Беларусь
:hahaha::hahaha::hahaha:
Хлорирование воды, которое распространено на территории Российской Федерации и Украине, отрицательно влияет на эксплуатационный срок полипропиленовых труб.
Действительно Боря ты далек, смотри чтоб это дому небыло больше века годов, гипсакортон некто непременяет,
Подоконник из какойто херни в виде плиты мрамотной, (отколот кусочек), окно из дерева, с стеклопакетом
Начитаный ты нашь, иди учи дальше древние технологии
Ратомка Беларусь
Да все намного проще, просто очень дорого ,
Медные трубы в квартире – идеальный вариант для любой инженерной системы.
При правильном соединении части системы можно вмонтировать в стены и пол. Еще одно преимущество – после реакции хлора, находящегося в воде, с медью, образуется тенорит, который только увеличивает срок эксплуатации систем.
Медь совершенно непроницаема для кислорода, что важно для отопительной системы.
