полярник2013
Мирный
Василий
обь,"Солар"
ямаха разные
Имею в эксплуатации мотор "Ямаха"25DM.Древний.Решил проверит.Редуктор не крутится, видимо попала вода.Простоял лет 5, до этого был рабочий.Демонтировал редуктор, оба вала не крутятся, подскажите пожалуйста как демонтиролвать валы.Или где взять литературу по ремонту этого движка.У современных 25-к разбирается не так, нашел на Вашем форуме.Подскажите плиз?Спасибо.
Сделай внятные фото редуктора, возможно, что он ставился не только на твою модель, и у кого-то есть мануал по нему... ну или разбирал кто :pardon:
полярник2013
Мирный
Василий
обь,"Солар"
ямаха разные
Ок!В мегазипе нашел модель и картинку запчастей редуктора, но желательно,что бы все же кто-то подсказал,как разбирать, боюсь "наломать дров".Эту модель мотора выпускали с 1990 по 1997 г.г.Судя по чертежу вначале необходимо вывернуть со стороны ведомого вала гайку спец ключем,а затем уже демонтировать вал.Постараюсь сделать фото.Спасибо.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Спецключ для Ямы старого образца СаняС гондобил... Разобрал-- не разобрал.. Я не в курсе... Долбани в личку.. У него сейчас квартирные дела важнее, в форуме мало видно :) ..
старый лис
к5м2
Y-60cetl
набираешь в мегазипе полное фио своего мотора и смотришь устройство редуктора....... потом - отправляешся в егонный сервис-мануал и в конце книги как правило есть эскизы приблуд для ремонта мотора.... - это называется - подходящий инструмент! лепишь подручными средствами нечто подобное - как правило изготовление специнструмента в конечном итоге окупается или вы имеете взвинченые нервы, сбитые руки и иногда угробленный агрегат( кроилово обязательно приводит к попадалову(с))
теперь собственно - смело зажимай за вертикальный вал тисами через алюмяшки-медяшки.... попоробуй расшатай - вал должен вертется -ключ на гайку... и не боись-верти за корпус- (резьба должна быть нормальная)
