apogee
Дон
mercury 30
Здравствуйте).
Ребята подскажите, какой винт поставить. Мотор Mercury 30M, двухтактный, катер-лодка Дон, три-четыре человека на глиссер выходит, идёт хорошо 40-50км. А вот когда загрузка примерно 850-900кг, то штатный винт 9.9х13 з-х лопастной не тянет вообще, пешком обогнать можно. По каталогу грузовой винт вроде идёт 9.9х11. НО есть ещё парочка вариантов, тоже каталожных, это 9.9х10, 9.9Х9, и 10х8. Может последний в списке потянет на глиссер 900кг? Или много хочу?))
Заранее спасибо за ответ!)
Привет. Учитывая что 1л.с. (в среднем арифметическом) тянет на глисс 25кг., то 30х25=750кг. :pardon: ... но Дон - плоскодонка(и это в данном случае хорошо), поэтому только подбором винта... я б начал с 10х8 потом 9,9х9... если будет иметь место перекрут, тогда 9,9х10 :yes:
з.ы.Я себе на Эвин-35 прикупил 11х9... теперь наверное поставлю если только буду за своим Прогом буксировать на глиссе ещё две лодки :hahaha:
apogee
Дон
mercury 30
Перекрут выражается в виде превышении максимально допустимых оборотов двиг.? При это одновременно с перекрутом возможно, что мои 900кг., так и останутся в водоизмещённом положении, не выходя на глисер?
Тахометр похоже всё же будет нужен..
ВСЁ абсолютно верно! :yes:
Это просто необходимо :pardon:
apogee
Дон
mercury 30
Понял, спасибо).
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У меня такой моторчик был....Малокубатурный..Форсированная 25-ка Только за счёт оптимизации оборотов....Горб мощности на верхах, ежель не раскручивается- водомололка..Скорости нет -- бензин рекой!! :yes: Лодочку Вашу не знаю :unknown: Потому и винты рекомендовать не могу..По осчусчениям -- с шагом 10 должен везти всё..... Ниже всёж больше для водоизмещающих... :unknown:
apogee
Дон
mercury 30
Именно такое ощущение и было, водомолка), вода бурлит, мотор натужно работает, а пешком обогнать можно. Лодка дюралька вес 170кг. Носовая часть катамаранного типа, корма плоскодонка. Винт 10х8 вообще не нашёл таких в продаже, 9.9х9, 9.9х10 и 9.9х11 цена одинаковая, фирма Solas, алюминий. Думаю вот какой брать, коллекцию винтов не очень охота собирать)) Хотя с другой стороны, если постепенно дойду до трёх комплектов винтов, то можно довольно оптимально ставить по нагрузке). Один скоростной 9.9х13 до четырёх-пяти человек, 9.9х11 на 400-600кг, ну и 9.9х10 на все 900кг.)))
apogee
Дон
mercury 30
Вы может быть знаете, насколько я понимаю Mercury 30М, это полная копия Tohatsu? И соответственно винты можно использовать, те что подходят для Tohatsu?
apogee сказал(а):
..Винт 10х8 вообще не нашёл таких в продаже, 9.9х9, 9.9х10 и 9.9х11 цена одинаковая, фирма Solas, алюминий
Не забудь, что у Соласа шаг "по факту" ~ на 1" больше заявленного(Н10"=Н11"оригинала)
ИМХО сначала 9,9хН11" прикупить. Солас будет ~ Н12"(около Н305мм.) а, там уже определишся сколько "тянет" и в какую сторону двигатся.
з.ы.Мерк Си Про = Тоха(винты одинаковые) :yes:
apogee
Дон
mercury 30
Как в том анекдоте, не знал, да ещё и забыл)). Не в курсе я был, что по факту солас больше оригинала. Спасибо, что предупредили!) Мерк Си Про, это одно и тоже, что Мерк 30М? По крайней мере сама нога с валом и посадочными под винт?
ilyich
От Тохи 30 отличается только надписью на колпаке :) :yes: Соласы покупал именно с надписью Тоха на коробке... На 13 м стальном Соласе Южанка-2 вообще не поехала :?..Продал.. Гонял в основном на 12-м Соласе, был ешшо 4х лопастной Солас 11-- тоже меня не впечатлил.. какая-то резонансная вибрация с ним была..
Без показаий тахометра трудно что-нить подсказать.. Кстати можно прицепить простейший автотахометр-- успешно работает на этом моторчике.. :) :)
apogee
Дон
mercury 30
Получается 13 Солас, это 14 оригинал? Да и без тахометра конечно сложно, хотя конечно на слух примерно можно понять, в каком режиме движок работает, но +- километр))) А тахометр, я нашёл за 2000р. с счётчиком моточасов. Он уже с батарейкой внутри, его только на провод свечной повесить нужно. Слышал, что можно от шахи повесить, но я в электрике вообще ни чего не понимаю)), мне проще готовый вариант подключить. А 4-х лопастной стоял Солас Амита4?
Сорри, читал темку Моторы SEA-PRO:... :oops: ...
конечно правильно читать:
Мерк 30М = Тоха 30 (винты одинаковые) :yes: ;)
apogee
Дон
mercury 30
Спасибо), понял.
