leshdom
командор470про
меркурий60elpto
крутанул винт калибровки тахометра(стрелка тахометра изначально стояла не в ноле) оказывается в ноль она встает после вкл.зажигания!Понял это поздно! итог тахометр показывает не понятно что! в ремонт возил,подкрутили! все= чувствуется что то не то ! может быть у кого нибудь были такие проблемы? и как удалось их порешить?
ангарец
Мотыгино на Ангаре
игорь
обь м
меркурий МЕ 40М си про
крякнул тахометр,поставил ТС 011 ,с жк экраном,работает на любом типе искрообразования и не стал мудрить со стрелочным,он не много запаздывает с показаниями.да в принципе и не важно,так как тах. нужен на мой взгляд нужен только для подбора винта к лодке и весу груза.
leshdom
командор470про
меркурий60elpto
возможно так бы и сделал!но тахометр новый , фирменный,да и денег стоит!
Ну так возьми у когонить на прокат такой "цифровик"
одновременно оба подключи и подправь свой "стрелочник" :pardon:
leshdom
командор470про
меркурий60elpto
наверное так и сделаю!тем более стоит он 1300руб! потом кому-нибудь подганю! СПАСИБО!
САМ316
Томск
Казанка 5м4
MERCURY40 EFI
Помогите разобраться с подключением тахометра! Мотор меркури 40ефи, питание взял с машинки (из машинки торчат штекер и клемы, вот со штекера и взял), черный-, фиолетовый+, серый сигнал тах, при включении зажигания стрелка прыгает на ноль, при запуске мотора стрелка тахометра не реагирует? На обороте тах. Стрелку изначально перевел на 6р. Контакт на подсветку не подключал, не думаю что в этом дело! Ребят подскажите кто чем может!
loomaster
Балаково, Саратовская обл.
прогресc4
merkury 50
это где такие цены? Тут стрелочный 6500 , за 1300я бне парился)
loomaster
прогресc4
merkury 50
Александр из Томска, у меня на 50ке на тахометре установленна 4я позиция. При вкл зажигания стрелка встает на 0, потом реагирует на изменение оборотов движка, на ХХ - 800, но при пуске мотора стрелка в 0 (имеется ввиду работа стартера). Подсветка ни на что кроме лампы подсветки не влияет. Посмотри тему MERKURY 50 2х тактный пропала зарядка
