Sporthit
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
19
Адрес
Гладиатор 330, Профмарин 370
Ветерок 8, Ямаха 25, МТР 2.5, Джонсон 25.
На все вопросы один ответ - всё в полном порядке, соответствует полностью рабочему мотору и глюков не имеет.
Кроме динамики набора оборотов. Если обороты не сбрасывать ниже 3500, то машина бежит как ни в чём не бывало, хоть в горку хоть с неё.
Ездил на тех авто конечно очень давно. И по большей части беспроблемно. Но такие "изыски" не могли не запомнится! :D
А диагностируются иномарки хорошо, только если компьютер ошибки видит. А бывает так что их нет! Как в этом случае.
Георг Ом
1 Июл 2016
Благодарности
37
Адрес
Богородск
Малютка-2 была первой алюминиевой лодкой, есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1 и немного самопалов
У меня на Волге была такая фигня: то едет нормально в сырую погоду осенью, то по сухому начинала троить и двоить на низких оборотах, а на больших все ровно. Зажигание отпадало сразу. Мучился я с этой фигней неделю. Потом решил посмотреть на предмет подсоса воздуха. Поскольку выпуск впуск там на 402 движке переплетены, то ВД-40 пшикать не рискнул во избежание возгорания. Просто из сикалки стал поливать водой, и в районе 3 и 4 цилиндров, когда попало на стык коллектора и головки, сразу стал ровно работать. Открутил коллекторы, и в районе 3 и 4 цилиндров прокладка оказалась треснувшей аж в 3 местах. По отзывам на форумах в тот год у многих прокладки коллекторов на 402 движках примерно также потрескались спустя 2-3 месяца после установки. Видимо какой-то брак был у того производителя.
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
19
Адрес
Не подсос воздуха и не зажигание.
Motorix
16 Ноя 2010
Благодарности
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
Не путай диагностику сканером, который читает ошибки и диагностика систем. Это разные вещи.
Прочитай про системы фирмы SUN, не только сканеры переносные но и более серьезные аппараты в их линейки продукции.
Так небывает. Скорее всего ты не очень внимательно прислушивался к своему авто , всегда, ВСЕГДА есть дополнительные прямые или косвенные признаки неисправности. И мастерство шофера, не ВОДИЛЫ и именно шофера услышать что происходит с твоим автомобилем. Ну а то что кроме тебя никто не знает твой автомобиль лучше, а при таланте автомеханика у тебя, никто его лучше и не починит. Да и кому охота за мелочевкой лазить... Когда есть серьезные клиенты с серьезными по объему выполняемых работ. Например движек перебрать или тот же ГРМ перекинуть. Делов то по накатанной на час... а денежка постоянно приличная.
А вот тебе кстати загадка про ГРМ.... Не все тебе нас мучать...
Паджеро, автомат, движек турбо дизель интеркулер 2.5 TDI.
Через 20 000 пробега после штатной первой замены ГРМ, обрыв ремня. Грешили на плохой сальник, так как ГРМ в масле потому и порвало. Замена сальника, снова замена всего что надо менять в системе управления клапанами, и как понятно на дизеле после разрыва ремня - замена головки. Через 15 000 проверка - опять все в масле. Снова разбор, снова проверка сальника, посадка под сальник в идеале. Все новое... Проверка через 10000 опять в масле все. Опять замена всего и вся....
Предложения купить новый колен вал.... Типа сальник пропускает и чего только не предлагали.
Загоняю на диагностику к своему мастеру, он меняет ГРМ, хмыкнул и после сборки сказал что можете ездить спокойно 100000 - 115000. Что он там мог такого увидеть и исправить? Никаких деталей дополнительных он не попросил и ничего нового туда кроме стандартно купленных роликов и сальников не поставил. Ничего не снимал кроме того что делали до него все остальные. Скорее всего ответ знает только тот кто сам этот мотор несколько раз собирал и разбирал. И тут не надо быть очень умным или прозорливым.Просто по косвенным признакам он увидел, внимательно проанализировал ситуацию и исправил. Ничего сверх естественного. А так то все исправно, все детали целые.
мучить не буду долго... Все дело было в том, что при первой замене ГРМ перепутали местами болты крепления ролика, а один из этих болтов закрывал масляный канал. И отличался он тем что головка его была плоской со стороны прижима а не с насечками как на других. Мелкие такие насечки, про которые никто и не подумал то... А вот они и пропускали масло в отсек ГРМ. Конечно под силой тяжести оно стекало вниз где и разбрызгивалось вокруг нижней шестеренки ДПКВ. И казалось что масло идет со стороны колен вала. А мастер увидел тоненький след чистый на лобовой крышке движка и по нему определил место утечки. Просто у него в мастерской отличное освещение. Ну и вообще с душой человек подходит к ремонту.
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
19
Адрес
Явного признака неисправности не было. Мотор угасал в течении нескольких недель.
С болтом не на месте - круть! Паджерик с таким движком нужно сказать тоже был. Межремотный интервал составлял 5 т.км. А делали в весьма именитом сервисе! Благо после первого ремонта продать успел, весь гемор достался следующему владельцу. У него наверно такой же тип оказался :hahaha:
6 Май 2012
Благодарности
Адрес
П25х2
Какое же западло эти иномарки.... Сквозной болт в маслоканал - это шедевр моторостроения :-D
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
19
Адрес
Мицубиси, что тут скажешь. Особенно радовали балансирные валы, вернее проблемы которые они доставляли. И нафига их пихали в 4Ц моторы? Другие производители как то без них обходятся.
3 Ноя 2016
Благодарности
Адрес
Байлайнер-192 Капри
Сузуки-140
Теперь мой черед загадки загадывать.Про наши-русские машины.На ремонт пригнали Ваз-2112,16-ти клап. мотор.Пацаны деревенские,долго гоняли по полям,мотор закипел!!!И заглох.Мы пробуем его завести-мослает,но не заводится.Сливаем масло,снимаем поддон-ключ на старт и мотор взрывается.Опять ставим поддон на место-заливаем масло-мотор не заводится!Слили масло(поддон на месте)-мотор работает!В чем причина?
10 Авг 2014
Благодарности
359
Адрес
темрюк
Иосиф (Юзик)
казанка5 Прогресс 4
ямаха25, ямаха 55 ямаха 40
Оставь 8 клапанов. И убери дурака от руля.
Motorix
16 Ноя 2010
Благодарности
Южанка
Читал как то что MMC отказались от выпуска легковых автомобилей.
http://www.drivenn.ru/journal/novosti/k ... nov-id5417
Motorix
16 Ноя 2010
Благодарности
Южанка
А с ними то что было?
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
19
Адрес
Свечи закидывает через залёгшие кольца или сальники клапанов?
Motorix - балансирные валы это лишняя часть которая тоже склонна к поломкам. Валы разбивают втулки, падает давление масла, губится весь двигатель. Или внезапно рвётся ремень привода, попадая при этом под ремень ГРМ, приговаривая ГБЦ.
Самое интересное что отключение этих валов вибрации нисколько не увеличивает. Только засада в том, что не везде балансиры можно отключить, на некоторых моторах вместе с балансиром маслонасос крутится.
Motorix
16 Ноя 2010
Благодарности
Южанка
Ключевое слово "по полям"...
Без масла как то не очень заводить, нет? ))))
Забило фильтр воздушный. Когда сняли поддон воздух пошел через канал сапуна. Свечи просрались и мотор завелся. Ну и смесь сама по себе стала адекватной а не "черт знает какой обогащенной", скорее всего он от этого и перегрелся у ребят. Ну а потом и заглох. Как вариант.
И второй вариант что как то связанно грязное масло с загрязнением датчиков. На впрысковых стоит в коллекторе датчик массового расхода воздуха. Если его забивало... У меня не было таких автомобилей, сказать трудно...
в этом направлении надо смотреть.
И еще вопрос... Когда масло слили (если конечно не вакуумом откачивали) пробку закрутили?
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
19
Адрес
Что то притихли все. Ну тогда разгадка.
Итак, имеем мотор с полностью исправной системой питания и зажигания. Мотор прекрасно заводится, и отлично едет если набрать обороты, только вот обороты он набирать как раз и не хочет. Притом с каждым днём становится хуже и хуже. Чек не горит, сканеры ошибок не видят
Разгадка - ослабло крепление нижнего шкива привода ремня ГРМ. Потихоньку стало разбивать шпонку, и соответственно фазы газораспределения прыгали не пойми как.
Замена шпонки и машина полетела!
ЗЫ - метки в сервисах смотрели, криминала не увидели.
28 Янв 2015
Благодарности
114
Адрес
СПб, Gigantic Onions.
Афалина-390, Романтика, Казанка
Ямаха 40 XWS, Ветерок-8М, Watersnake и еще куча старья.
А мозги есть?! Или бухие были?
туарег
2 Фев 2013
Благодарности
Адрес
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
А у меня 2 раза ломало вал с коромыслами на 4д56т, один раз приехал на 2ух цилиндрах, зимой с рыбалки..вал поломало в 2 местах....выкручивались болты с мелкой резьбой из головки....перерезал резьбу с большим шагом и ввернул шпильки от 402 двигателя всё стало отлично.
3 Ноя 2016
Благодарности
Адрес
Байлайнер-192 Капри
Сузуки-140
Я,извиняюсь,не пью ничего,крепче кваса,уже-24 годика.Вот так.И не зная человека-зачем обсирать-то?
3 Ноя 2016
Благодарности
Адрес
Байлайнер-192 Капри
Сузуки-140
Ключевые слова-ДЕРЕВЕНСКИЕ!Они гоняли машину до такого состояния,что мотор перегрелся настолько,что расплавило пластмассовый экран,который крепится на клапанной крышке изнутри,эта масса стекла вместе с маслом и остывая,заклинила редукционный клапан маслонасоса.И в итоге-есть масло в моторе,то создается такое избыточное давление,что гидротолкатели открываются полностью и в камере сгорания не создается компрессия.Нет компрессии-не поджигается смесь.Нет масла в моторе-все заводится отлично.
28 Янв 2015
Благодарности
114
Адрес
По трезвому движки без масла не заводят :unknown: Только если заведомо убитые... Извини, я думал, ты не о себе писал, а о каких-то левых мастерах...
Андрей-3-1
11 Сен 2016
Благодарности
19
Адрес
Шустрый - интересная причина неисправности!
3 Ноя 2016
Благодарности
Адрес
Байлайнер-192 Капри
Сузуки-140
Это-действительно очень интересная причина,которая мне встретилась за 20 с лишним лет работы с машинами!И завели мы ее случайно-когда слили масло и сняли поддон-решили прокрутить мотор стартером-проверить где стучит и послушать мотор с ямы.А он,зараза,завелся!
Motorix
16 Ноя 2010
Благодарности
Южанка
:lol: :lol: :lol:
MotorHead
15 Фев 2013
Благодарности
Адрес
откуда все
Обь1. Finval 505
Вихрь-М. Yamaha F 100
Motorix написал(а):
Моторхеад, тебе какой альбом больше нравится?
Здесь можно ответить так-Плохой водки не бывает,бывает хорошая или очень хорошая :good:
И вообще завели здесь тему а давайте типа угадаем чего оно не едет на ночь глядя - маньяки какие то на работе шоли не наговорились про эти железяки
3 Ноя 2016
Благодарности
Адрес
Байлайнер-192 Капри
Сузуки-140
Уж лучше про угадай чего-нибудь почитать,чем смотреть-как полируют винты!После последнего замечания -целые сутки на ветке тишина,хотя ветка-ПРО АВТО!
ВитяN
12 Апр 2015
Благодарности
Адрес
Тулун
Казанка-М
Нептун-23
Надоело Людям порожняки гонять.Наконец то :crazy:
