ЭлМакс
Н.Новгород
Неман 550 комбинированный
YAMAHA F115ВETL
всем доброго здравия. подскажите, кто рыбачил на подпуск (кольцовка), что сделать чтобы не путались поводки. поводки постоянно перехлестываются, делал и короткие сантим 10, и длинные до метра, и вертлюги ставил, и отводы из проволоки, все равно перехлест, бывает даже узлами. как сделать, посоветуйте
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: ловля леща.подпуск
На один из поводков кругляшок пенопласта.к самому крючку Иногда на него клюет без червя.Укорачивать поводки не следует.Я делаю максимальными,что б дотянуться подсаком.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
а шарик пенопласта будет крючек вверх поднимать, а не на дне. на клев не повлиляет?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Только улучшится.Верхний дразнит...
1111111
Беларуссия Речица
самодельная ,южанка2
нептун23
Чтобы не путалось ловлю на один поводок
vdowin.alexei2011
Безенчук
Прогресс - 2МК
Yamaxa 55
Наверное все дело в кольце, оно должно работать как флюгер тоесть держать поводки строго по течению, если интересно завтра сфоткаю.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
подпуск, не совсем кольцовка. там вместо кольца груз-кормушка
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
мы обычно делаем три поводка, с разными наживками, поэтому один поводок хорошо, но не вариант.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
а у кого и как сделаны сигнализаторы поклевки
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
Ловим на течении глубина 4-6м,крючки с загибом вовнутрь,наживка 1 шарик пенопласта и опарыш 3 шт, поводки 0.2 мм длина 10 см петля в петлю к основной леске 0.5 мм,основная скручивается 5см узел восьмерка, 2-3 поводка через 1 м, на последнем грузик к основной(чтобы не болтался на дне).Сигнализатор рука, в которой находится леска иногда потряхивается, после чего происходит поклевка,короткая подсечка и вываживание ,причем резкие рывки гасятся проскальзыванием лески между пальцев,своеобразный фрикцион.Когда клева нет устанавливается вертикально, у меня обломок вершинки от спининга 35-40см с бубенчиком, на конце прилаживается из медной проволоки крючок, основная леска фиксируется к лодке и набрасывается сверху на крючок,вся система-в состоянии боевой готовности), рыбак курит в ожидании трофейной рыбы:) Все предельно просто и эффективно, никакой путаницы она возникает из-за тонкой лески,на глубине и на течении рыба толстую леску не боится! Всем натянутых лесок!
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
спасибо за инфо. у меня основная 0.3, тонковата?
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
Тонковата будет, при мертвых зацепах надо не боясь тянуть за основную, при этом не потерять всю снасть, а лишь поводок или крючок, да и рыбка бывает попадается не из маленьких тоже надо не забывать об ентом...было у меня такое... что потянул думал все зацеп,бревно,или за кормушку зацепился, нет оторвал ото дна и поднял-леща под 2кило... уже не мелочь а как приятно;)
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
а на основной леске груз или кормушка
Веня
веня
Обь3
Хонда полтос
Груз-алюминиевый бидон, дно залито свинцом около 3кил к нему привязана и продета через крышку леска 2мм "клинская", в бидоне сквозные отверстия диаметром 5мм с шагом 5см в круговую, заполняется вареным пшеном, на этой леске скользит груз к которому прикреплена основная леска.... у нас эту снасть называют "кольцо" или ловить на "припуска".... может я что-то не правильно понял :unknown: по другому ловить уже не интересно :good:
Andreyka
Воскресенск
Лидер 300
Тоха 9.8
Всем привет!
Подпуск-донка с крючками на поводках,ставящаяся по-течению.
На "кольцо" и прочее не похожа ни разу.
Основная леска-0.8.
Ставка(через вертлюг)-0.4.
Поводки(5-6 шт.)-0.3.Как не делал-перекручиваются.
Крючки(по-советски)-№№5-8.
На основной леске-плоский груз-100-300 гр.Ограничитель от соскальзывания на ставку-дробинка или бусинка.
Насадка-пареный горох,кукуруза,перловка,чкрвь и т.д.
Сигнализатор-колокольчик.Хотя можно ловить и "на палец",т.к. поклёвка,точнее рывки засечённой рыбы отдают в руку будь здоров.
Ловлю сразу на две снасти,с бортовыми удочками на Оке.
Кормлю "колоколом" а-ля зимняя кормушка,только побольше.
ЭлМакс
Н.Новгород
YAMAHA F115ВETL
если нетрудно нарисовать схему кольцовки, буду признателен
Andreyka
Воскресенск
Лидер 300
Тоха 9.8
Гуглим яндексом-снасть кольцо,снасть яйца.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
извиняюс, но надо налить и выпить, с беркга не заматывает.
caturn
дмитрий
прогресс2
вихрь25
привет скорее всего поводки путаются при слишком быстром погружении подпуска в воду скорость погружения должна быть ну примерно скорости течения можно чуть быстрее ,у меня на подпуске менее 8 крюков не бывает ближе к осени оставляю 5-6 крюков (крюки самозасекающие №8) путаницы никогда не бывает за исключением когда рыбина уже в лодке если из рук выпрыгнет то да все перепутает но это случай индивидуальный
DENISZPUA
Украина запорожье
DENIS
КРЫМ И ЯЗЬ
СУЗУКИ 15 ДТ И 2.5 ЧЕТЫРЁХТАКТНИК
привет.рыбачу на кольцо регулярно.ловил лещей по 3.5-4 кило.проблем никогда не было так как ставлю один крючок на поводке до полутора метров.зачем тебе несколько крючков???основная верёвка привязана к закрышнице по верёвке ездит леска с самим кольцом на леску поводок вяжешь вот и вся снасть.
