Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
на венцовом маховике ушатан паз для шпонки, кто как и чем пропиливал новый???
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Re: разбит шпоночный паз маховика, что делать???
Шпонка маховик не держит.Она дает направление для ориентирования..... Держит "конус" Притереть эти две детали(маховичную ступицу и цапфу Кв) не составит труда.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
я хочу изменить место шпонки под бесконтактное зажигание по схеме дмитрия, вот и хочу новый паз, раз старый разношен. а притирать по любому буду, т.к. маховик с другого коленвала.
Donald
Donald
Вихрь-25, Вихрь-30
Интересно а сам вал, вернее гнёздышко, цело? Обычно и оно разнашивается
Бешенный
Владимир Валерьевич
Новый паз только ослабит цапфу.Существуют другие способы установть УОЗ. Причем эти способы проще в выполнении в гаражных условиях.Митрий все рекомендации дал на эт счёт
Бешенный, я так понял, он не в цапфе вала, а в ступице маховика хочет прорезать.
Slawa, и точнее и проще на станке. на 180 град новый паз (или с поправкой на другое зажигание)
я как то помню, вообще без шпонки собирал. ориентироваться просто, верхний поршень в ВМТ, а маховик - пропил для пускового шнура смотрит на шпильку на блоке для крепления черепашки. может грубовато, но ходило.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
вроде как одевается нормально, плотно. там как я понял стояла самодельная шпонка недостаточной высоты, и маховик был не протянут, поэтому есть выбоина в обе стороны от паза на 3-4мм. в центре посадочного конуса маховика. притирка покажет подробности. просто на этом маховике венец родной, а на котором все хорошо стоит самосаженый. хочется заводской поставить.
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
вроде как одевается нормально, плотно. там как я понял стояла самодельная шпонка недостаточной высоты, и маховик был не протянут, поэтому есть выбоина в обе стороны от паза на 3-4мм. в центре посадочного конуса маховика. притирка покажет подробности. просто на этом маховике венец родной, а на котором все хорошо стоит самосаженый. хочется заводской поставить. проточить не знаю чем. думал надфилем, или брекетом из 4 пилок по металлу, до станка ради такой мелочи пробиваться неохота. поставлю пока самосаженый. как буду на нептунов венцы садить, заодно и на этом паз фрезерну.
Зря ты считаешь изготовление нового шпоночного паза мелочью, впрочем, как и реставрацию разбитого.
