oleg-5200
Днепр
вихрь 25/30 * сузуки 25
Может, кто сталкивался с такой проблемой, болты выкрутились, передачу отключил, простукивал молотком через деревянный брусок, появился зазор 1 мм и всё дальше ни в какую.
У кого какие соображения?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
болтов 6 штук ? Стучи еще, должен пойти.
oleg-5200
Днепр
Стучал. залил вд . залил керосином и .........тишина. пытаюсь снять голову....
Саня С
Merkury 8М
попробуй скинуть редуктор, может закусило вал на шлицах и каленвал!
pekaly
Прогресс 2М
Susuki 40
Дружище лучше сам не пытайся,пытался поменять сапог на тд 40 кое как снял,а потом кое как собрал,но всёровно не правильно.Пришлось везти в ремонт отдал 4 тыс в месте с заменой масла,это мой тебе совет там очень система хитрая,если не знаешь.По моему если я не ошибаюсь,то сначала надо снять редуктор.
