Игорь Томск
Обь-м
yamaha 40 veos
При переключении передачи вперед и назад, когда двигатель заглушен, не возникает ни каких трудностей, но когда двигатель работает включение происходит с трудом боюсь вырвать кишки машинке что может быть причиной?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
отсоедени от мотора, проверь как отдельно машинка работает и как скороски на двигле переключается. Может от вибрации что то подклиневает в машинке...
Игорь Томск
Обь-м
yamaha 40 veos
Обязательно попробую, а еще идеи есть?
ИМХО вряд ли проблема связана с самОй машинкой... думаю скорее всего беда в редукторе(вилка переключения муфты) при вращении шестерен и соответственно самОй муфты может происходить её(вилки) перекос :yes:
Игорь Томск
Обь-м
yamaha 40 veos
как лечить?
Игорь Томск сказал(а):
Для начала нужно убедится, что проблема именно в самОм механизме переключения. ИМХО стОит двигатся постепенно от тяг включения в поддоне мотора, далее потом уже снятие редуктора и разборка-дефектовка :yes:
СамО то оно не отремонтируется :pardon:
з.ы.А ещё вопросик: Когда проявилась проблема? и какие холостые обороты двигателя?
Игорь Томск
Обь-м
yamaha 40 veos
с проблемой было куплено, а холостые не скажу какие т. к. нет тахометра, вроде работает ровно на холостых.
Надо для начала подключить тах и выставить правильные холостые, а потом двигатся дальше.
з.ы.Неплохо бы узнать у бывшего хозяина когда и при каких обстоятельствах появилась эта проблема. Думаю от него не убудет :pardon:
Игорь Томск
Обь-м
yamaha 40 veos
вопрос решен
застежка на тросике перезащелкнута дальше чем надо и цепляла за все подряд
вопрос решен
:jokingly: :hahaha: :good:
